Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
In this step, you will temporarily install the new screen in order to properly align it with the front-facing camera bracket while adhering the bracket to the screen. Make sure there is no adhesive anywhere on the screen before attempting this step. You should not seal the phone closed yet.
  • In this step, you will temporarily install the new screen in order to properly align it with the front-facing camera bracket while adhering the bracket to the screen.
  • Make sure there is no adhesive anywhere on the screen before attempting this step. You should not seal the phone closed yet.
  • Very carefully align the lower edge of your new display with the lower edge of the phone case.
  • Set the lower edge of the screen in the case, and slowly hinge it down toward the phone case, being careful to keep it properly aligned with the case.
  • Set the screen down in the case and press down on the front-facing camera hole to ensure that the bracket is adhered to the screen.
  • Lift the screen up and away from the phone case and check that the camera bracket is adhered to the screen.
  • Disconnect the display cable.
En este paso, instalarás la pantalla nueva temporalmente para alinearla con el soporte de la cámara frontal mientras adhieres el soporte a la pantalla.
Asegúrate que no haya adhesivo en ningún lado en la pantalla antes de intentar este paso. No debes sellar el teléfono aun.
Con cuidado alinea del borde inferior de tu pantalla nueva con el borde inferior de la caja del teléfono.
Coloca el borde inferior de la pantalla en la caja y bájalo lentamente hacia la caja del teléfono, teniendo cuidado de mantenerlo correctamente alineado con la caja.
Coloca la pantalla en la caja y presiona hacia abajo el orificio de la cámara frontal para asegurarse de que el soporte se adhiera a la pantalla.
Levanta la pantalla y retírala de la caja del teléfono y verifica que el soporte de la cámara esté adherido a la pantalla.
