Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
In the following steps, extra caution is required in certain areas to avoid damage to the phone: Do not insert the pick more than 9 mm into the bottom edge of the phone. If the pick contacts the folded portion of the OLED panel it can damage the display.
  • In the following steps, extra caution is required in certain areas to avoid damage to the phone:
  • Do not insert the pick more than 9 mm into the bottom edge of the phone. If the pick contacts the folded portion of the OLED panel it can damage the display.
  • Only make very shallow cuts in the upper left corner, prying deeply can damage the front-facing camera.
  • Inserting an opening tool deeper than 1.5 mm into the sides of the device, or 9 mm into the top and bottom can permanently damage the display.
En los siguientes pasos, usa precaución adicional en ciertas áreas para evitar dañar el teléfono:
No insertes la púa más de 6 mm dentro del borde inferior del teléfono. Si la púa contacta la porción doblada del panel OLED, la pantalla puede resultar dañada.
Solo haz cortes muy poco profundos en la esquina izquierda superior. Hacer palanca muy profundamente puede dañar la cámara frontal.
Insertar una herramienta de apertura de más de 1.5 mm en los lados del dispositivo o de 9 mm en la parte superior e inferior puede dañar permanentemente la pantalla.
