Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Using precision tweezers, remove the screw tab located on opposite side of the box. Use a T9 Torx screwdriver to remove the 13mm screw revealed underneath the tab. Use a T9 Torx screwdriver to remove the 13mm screw revealed underneath the tab.
  • Using precision tweezers, remove the screw tab located on opposite side of the box.
  • Use a T9 Torx screwdriver to remove the 13mm screw revealed underneath the tab.
Usando unas pinzas de precisión, quita la pegatina que esta en el lado opuesto de la carcasa.
Usa el destornillador Torx T9 para quitar el tornillo de 13mm que estaba debajo de la pegatina.
