Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
WARNING :  Before working inside your computer, read the  safety information that shipped with your computer and  follow the steps in Before Working Inside Your Computer.  After working inside your computer, follow the instructions  in After Working Inside Your Computer. Make sure the base panel is removed. Make sure the palm rest is removed too.
Removing the Base Panel
  • WARNING : Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
  • Make sure the base panel is removed.
  • Make sure the palm rest is removed too.
  • Lift the latches and disconnect the touch-pad cable and the status-light cable from the power-button board.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
Asegúrese de quitar el panel base.
Asegúrese de quitar también el reposamanos.
Levante los pestillos y desconecte el cable del panel táctil y el cable de la luz de estado de la placa del botón de encendido.
