Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
If necessary, remove the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor. To remove the optical drive thermal sensor, use the tip of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If necessary, remove the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor.
  • To remove the optical drive thermal sensor, use the tip of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If your thermal sensor is stuck to the optical drive, skip to the next step.
Insertar traducción aquí
