Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove four Phillips (JIS) screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths: Two 1.3 mm screws
Battery Disconnection
  • Remove four Phillips (JIS) screws securing the lower display cable bracket to the logic board, of the following lengths:
  • Two 1.3 mm screws
  • One 1.4 mm screw
  • One 2.7 mm screw
  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.
Remueve los cuatro tornillos Phillips (JIS) que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica:
Dos tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.4 mm
Un tornillo de 2.7 mm
Durante toda esta guía, mantén un registro de todos tus tornillos para que cada uno vuelva de donde vino durante el reensamblaje. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
