Saltar al contenido principal
sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105
Qué necesitas
  1. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • La batería se encuentra en la esquina frontal derecha de la computadora portátil.
  2. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un dedo en la empuñadura levantada, desliza el pestillo hacia la parte delantera de la computadora portátil.
  3. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 3, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la batería hacia un lado.
  4. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 4, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería hacia arriba, fuera de la computadora.
  5. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Carcasa Inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla todos los tornillos visibles en la parte inferior de la computadora portátil.
    • No es necesario quitar los tornillos encerrados en un círculo.
    • Hacer un seguimiento de en qué orificio va cada tornillo acelerará el reensamblaje.
  6. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los tornillos que se encuentran debajo de la batería.
  7. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 7, imagen 1 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 7, imagen 2 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usando un conjunto de herramientas para abrir la caja, haz palanca para abrir los lados izquierdo y derecho de la tira de plástico negro sobre el teclado.
    • Separa completamente la tira.
  8. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 8, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos cerca de la parte superior del teclado.
  9. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 9, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta el teclado sujetando la parte superior central del teclado.
    • El teclado todavía está conectado por un cable plano a la placa base.
  10. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 10, imagen 1 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 10, imagen 2 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira con cuidado hacia arriba del cable plano para separarlo.
    • Quita el teclado.
  11. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Placa del Circuito del Botón de Encendido: paso 11, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Placa del Circuito del Botón de Encendido: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los tornillos a ambos lados de la placa de circuito del botón de encendido.
  12. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 12, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 12, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba del pequeño cable plano blanco para separarlo de la placa de circuito.
  13. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Unidad Óptica: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo ubicado en el lado izquierdo de la unidad óptica cerca de la cubierta del disipador de calor en el medio de la computadora portátil.
  14. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 14, imagen 1 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 14, imagen 2 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usando spudger, empuja la unidad óptica hacia la derecha.
  15. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Carcasa Superior: paso 15, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Carcasa Superior: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta los dos conectores de los altavoces ubicados cerca del centro de la computadora portátil.
  16. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 16, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desatornilla todos los tornillos visibles en el protector del disipador de calor.
  17. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 17, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del monitor.
  18. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 18, imagen 1 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 18, imagen 2 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 18, imagen 3 de 3
    • Comenzando desde la esquina delantera derecha, separa la parte inferior negra de la parte superior gris.
  19. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 19, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 19, imagen 2 de 2
    • Pon a un lado la mitad superior.
  20. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Ventilador de CPU y Disipador de Calor: paso 20, imagen 1 de 2 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105, Ventilador de CPU y Disipador de Calor: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los tornillos restantes en los soportes del disipador de calor y del ventilador.
  21. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 21, imagen 1 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 21, imagen 2 de 3 sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector de alimentación del ventilador.
    • Retira el disipador de calor y el ventilador.
    • Revisa las aletas del disipador de calor y el ventilador para ver si hay acumulación de polvo. Si encuentras alguno, usa aire comprimido para limpiar.
  22. sustitución del Ventilador de CPU y del Disipador de Calor del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 22, imagen 1 de 1
    • Limpia la pasta térmica vieja de la CPU y el disipador de calor.
    • Usa una punta Q para eliminar la mayor parte de la pasta térmica.
    • Usa una punta q empapada en alcohol isopropílico para limpiar aún más la pasta térmica restante.
    • Seca y limpia ambas superficies con otro hisopo.
    • Una vez que esté completamente limpio, aplica una cantidad de pasta térmica nueva del tamaño de un grano de arroz a la CPU y vuelve a colocar el disipador térmico y el ventilador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kiril Lange
Miembro Desde 09/22/14
943 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 887
