Saltar al contenido principal
sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement
Qué necesitas
  1. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement, bulb replacement: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
  2. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
  3. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
  4. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Matt Block
Miembro Desde 11/30/17
286 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 411
