Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Primero asegúrate de que tu portátil está apagado y comprueba si tienes las herramientas necesarias.
Con la herramienta para plásticos, introdúzcala entre los plásticos y haga palanca suavemente para abrirlos.
Con los dedos, siga abriendo la tapa inferior por el lado indicado en la figura.
Sentirá y oirá varios chasquidos, perfectamente normal, no se está rompiendo nada. Retire la cubierta por completo.
Tenga cuidado de no tocar, si no es necesario, ninguna parte eléctrica del producto y asegúrese de que está correctamente conectado a tierra.
Retire la batería con cuidado.
¡¡¡CUIDADO!!!
Algunos productos pueden tener esta pila fijada con cinta adhesiva de doble cara. En estos casos, utilice una espátula ancha para retirar la pila sin doblarla.
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
No doble ni perfore nunca la batería. Peligro de explosión. Si detecta una batería hinchada o dañada, manipúlela con extremo cuidado y colóquela en un recipiente protector.
Después de quitar la batería, es necesario quitar el mylar negro que cubre el conector del teclado.
Debajo de la tarjeta I/O hay un agujero en el que tienes que insertar una herramienta y empujar el teclado al mismo tiempo que tiras del plástico como se muestra en la imagen. Este plástico sujeta el teclado.
Hay más soportes, pero sólo tienes que abrir uno, los otros se hundirán cuando tires del teclado suavemente.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
90%
¡ Miguel Santos nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
