Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto
Qué necesitas
  1. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto, Tapa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero asegúrate de que tu portátil está apagado y comprueba si tienes las herramientas necesarias.
  2. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 2, imagen 1 de 1
    • Todos los tornillos están identificados con círculos. Preste especial atención a los círculos amarillos, ya que las patas de goma ocultan tornillos.
  3. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 3, imagen 1 de 3 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 3, imagen 2 de 3 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura, retire un pie de goma.
    • Para esta acción tendrá que ejercer cierta fuerza, ya que el pie está pegado con un pegamento resistente.
  4. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos con un destornillador Philips PH1.
    • Todos los tornillos son iguales, así que no te preocupes por identificarlos.
  5. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 5, imagen 1 de 3 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 5, imagen 2 de 3 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta para plásticos, introdúzcala entre los plásticos y haga palanca suavemente para abrirlos.
    • Con los dedos, siga abriendo la tapa inferior por el lado indicado en la figura.
    • Sentirá y oirá varios chasquidos, perfectamente normal, no se está rompiendo nada. Retire la cubierta por completo.
  6. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 6, imagen 1 de 1
    • Finalmente, tenemos el portátil abierto y listo para sustituir la mayoría de sus componentes. Mira en otra parte de cómo reemplazar un componente.
    • Para cerrar el portátil sólo tienes que seguir esta guía a la inversa.
  7. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto, Sustitución o extracción de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tenga cuidado de no tocar, si no es necesario, ninguna parte eléctrica del producto y asegúrese de que está correctamente conectado a tierra.
  8. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los mylers que se muestran en la imagen.
    • Guárdelas para los pasos de montaje de la batería.
  9. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 9, imagen 1 de 2 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable marcado en la figura con cuidado, tirando de él para sacarlo del conector.
  10. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire la batería con cuidado.
    • ¡¡¡CUIDADO!!!
    • Algunos productos pueden tener esta pila fijada con cinta adhesiva de doble cara. En estos casos, utilice una espátula ancha para retirar la pila sin doblarla.
    • ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
    • No doble ni perfore nunca la batería. Peligro de explosión. Si detecta una batería hinchada o dañada, manipúlela con extremo cuidado y colóquela en un recipiente protector.
  11. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto, Teclado: paso 11, imagen 1 de 1
    • Después de quitar la batería, es necesario quitar el mylar negro que cubre el conector del teclado.
  12. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 12, imagen 1 de 3 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 12, imagen 2 de 3 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 12, imagen 3 de 3
    • Después de retirar la cinta adhesiva que cubre el conector, utilice la herramienta de plástico para levantar con cuidado el componente negro que bloquea la cinta del teclado.
    • A continuación, tire suavemente del cable del teclado y suéltelo.
  13. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 13, imagen 1 de 2 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 13, imagen 2 de 2
    • Después de que usted necesita para eliminar la tarjeta I/O. Se fija con dos tornillos.
  14. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 14, imagen 1 de 1
    • Siga el mismo procedimiento que para desconectar el cable plano del teclado para el cabezal conectado a la tarjeta I/O.
  15. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 15, imagen 1 de 2 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 15, imagen 2 de 2
    • Debajo de la tarjeta I/O hay un agujero en el que tienes que insertar una herramienta y empujar el teclado al mismo tiempo que tiras del plástico como se muestra en la imagen. Este plástico sujeta el teclado.
    • Hay más soportes, pero sólo tienes que abrir uno, los otros se hundirán cuando tires del teclado suavemente.
  16. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 16, imagen 1 de 3 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 16, imagen 2 de 3 jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levante suavemente el teclado de su posición.
  17. jp.ik Leap T304 Teclado de repuesto: paso 17, imagen 1 de 1
    • Finalmente ya tienes todo el teclado desmontado. Cuando montes el nuevo teclado haz todo este procedimiento en orden inverso, teniendo especial cuidado de no tocar los contactos de los cables, ni doblarlos.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Miguel Santos nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nelson Oliveira
Miembro Desde 02/03/23
741 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
jp.ik Miembro de jp.ik
Business
2 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 264
