Saltar al contenido principal
jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto
Qué necesitas
  1. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto, Tapa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero asegúrate de que tu portátil está apagado y comprueba si tienes las herramientas necesarias.
  2. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 2, imagen 1 de 1
    • Todos los tornillos están identificados con círculos. Preste especial atención a los círculos amarillos, ya que las patas de goma ocultan tornillos.
  3. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 3, imagen 1 de 3 jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 3, imagen 2 de 3 jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura, retire un pie de goma.
    • Para esta acción tendrá que ejercer cierta fuerza, ya que el pie está pegado con un pegamento resistente.
  4. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire todos los tornillos con un destornillador Philips PH1.
    • Todos los tornillos son iguales, así que no te preocupes por identificarlos.
  5. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 5, imagen 1 de 3 jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 5, imagen 2 de 3 jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta para plásticos, introdúzcala entre los plásticos y haga palanca suavemente para abrirlos.
    • Con los dedos, siga abriendo la tapa inferior por el lado indicado en la figura.
    • Sentirá y oirá varios chasquidos, perfectamente normal, no se está rompiendo nada. Retire la cubierta por completo.
  6. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 6, imagen 1 de 1
    • Finalmente, tenemos el portátil abierto y listo para sustituir la mayoría de sus componentes. Mira en otra parte de cómo reemplazar un componente.
    • Para cerrar el portátil sólo tienes que seguir esta guía a la inversa.
  7. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto, Sustitución o extracción de la batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tenga cuidado de no tocar, si no es necesario, ninguna parte eléctrica del producto y asegúrese de que está correctamente conectado a tierra.
  8. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los mylers que se muestran en la imagen.
    • Guárdelas para los pasos de montaje de la batería.
  9. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 9, imagen 1 de 2 jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable marcado en la figura con cuidado, tirando de él para sacarlo del conector.
  10. jp.ik Leap T304 Sustitución de la batería de repuesto: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire la batería con cuidado.
    • ¡¡¡CUIDADO!!!
    • Algunos productos pueden tener esta pila fijada con cinta adhesiva de doble cara. En estos casos, utilice una espátula ancha para retirar la pila sin doblarla.
    • ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
    • No doble ni perfore nunca la batería. Peligro de explosión. Si detecta una batería hinchada o dañada, manipúlela con extremo cuidado y colóquela en un recipiente protector.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Miguel Santos nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nelson Oliveira
Miembro Desde 02/03/23
741 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
jp.ik Miembro de jp.ik
Business
2 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 283
