Introducción
Reemplazar una pantalla LCD dañada o que no funciona en un iPad 6.
"Advertencia: el método de aislamiento de la batería en esta guía está obsoleto, y puede resultar en un daño irreversible a los pines de la batería de la placa lógica, destruyéndola efectivamente. Si eliges aislar la batería de esta manera, presta atención a todas las advertencias y trabaja con extremo cuidado. Si decides completar la guía sin aislar la batería, evita utilizar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como cuando quite los tornillos) para evitar un cortocircuito en la batería y dañar el componente sensible del circuito.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo en el dispositivo por dos minutos.
Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
Usa la punta plana de un spudger para levantar el LCD de su lugar y poderla sostener con los dedos. Puede que haya pegamento alrededor de los agujeros de los tornillos que se tenga que cortar con un cuchillo
Gira el LCD levantando desde la cámara frontal hasta el botón inicio como si fuese un libro.
Pon la pantalla sobre su cara para permitir el acceso a los cables.
Remueve el único tornillo Phillips #000 2.3mm uniendo el conector de la batería a la tarjeta madre
Desliza el bloqueador de batería por debajo del conector de la tarjeta lógica en un ángulo de 35 grados.
No empujes el bloqueador de la batería debajo del conector con demasiada fuerza. Si estas teniendo problemas colocando el bloqueador de batería debajo de la tarjeta lógica, puedes intentar usar un naipe en vez para desconectar la batería.
El bloqueador de batería o naipe idealmente debería deslizarse debajo de la tarjeta lógica sin encontrar algún bloqueo. Después de la inserción, debe descansar en un ángulo de 15 grados.
Deja el bloqueador de batería en este lugar conforme trabajas.
Para volver a armar el dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
No comments…. No one is brave enough to attempt this :)
I tried to replace the LCD with the iPad AIR 1 LCD and is NOT compatible. It fits and the connector is the same but shows just like tv static noise.
I have same issue, but with LCD iPad 5, some idea to make it compatible.
I replaced the front screen and now the number 9 on the passcode keypad isn’t working. I don’t get it.
I’m having the same issue! Different numbers, but same issue. Just certain sections of the screen won’t respond to touch.
