Saltar al contenido principal
iRobot looj 120 Front Motor Replacement
Qué necesitas
    • To remove the auger simply pull it off
    • Then unscrew the four screws holding the plastic part in place
    • You can then pull that off revealing the piece that connects to the motor
    • The metal piece can now be replaced by inserting a new one
  1. iRobot looj 120 Front Motor Replacement, Removing Exterior Screws: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four exterior screws, and then the top plate.
    • Once the top plate is removed check the motors circuitry. Disconnect the motor and install the new motor.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Joshua
Miembro Desde 10/24/14
631 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 248
