Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
iRobot Roomba no carga
Vistas: 1.5 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
67
Últimos 30 días:
294
Todo El Tiempo:
1,539
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 1
1 persona ha marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El Roomba ya no carga?
Si la batería no está estropeada, probablemente el culpable sea el transistor que se muestra. Aunque las estaciones de carga de repuesto no cuestan mucho, el transistor solo cuesta unos pocos céntimos.
Recambio: BDP948... se encuentra en todas partes
Resumen del Video
      • En este dispositivo, la batería es bastante nueva.
      • La estación de carga parpadea en verde.
      • Comprueba si el Roomba carga con una fuente de alimentación de laboratorio:
      • Necesitas entre 19.4 V DC y unos 1.25 A. Asegúrate de conectar correctamente el + y el -.
      • Al conectar, la tensión cae a 13.6 V —la tensión de la batería— y fluye la corriente de carga máxima de unos 600 mA. Esto es la prueba de que el adaptador de corriente carga, pero la estación de carga ya no lo hace.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iRobot Roomba no carga, Abrir la estación de carga: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Roomba no carga, Abrir la estación de carga: paso 2, imagen 2 de 2
      • Desmonta la estación de carga hasta que puedas acceder a las placas de circuito. Una de ellas es la fuente de alimentación conmutada y la otra controla el proceso de carga.
      • Fuente de alimentación conmutada
      • Placa de carga
      • Utiliza un transformador de aislamiento siempre que sea posible si trabajas con la tensión de red en la fuente de alimentación conmutada.
      • Uno de los transistores de la placa de carga está visiblemente descolorido; probablemente esa sea la causa. Puedes desoldarlo y comprobarlo, por ejemplo, con un comprobador de transistores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iRobot Roomba no carga, Cómo encontrar un transistor de repuesto: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Roomba no carga, Cómo encontrar un transistor de repuesto: paso 3, imagen 2 de 2
      • El transistor PNP original STN790A no es fácil de encontrar; el BDP948 es un transistor de repuesto adecuado. Soporta 45 V, hasta 3 A y tiene el mismo encapsulado (SOT223), por lo que debería encajar.
      • Ten cuidado al soldar, ya que puede haber condensadores cargados. Descárgalos primero.
      • El transistor debe soldarse correctamente y quedar completamente plano para que pueda disipar el calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Sin el Roomba conectado, hay 2,87 V en los contactos. Cuando conectas el Roomba, el transistor conmuta y el voltaje sube a 13,4 V; la batería vuelve a cargarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Autor
con
Stefan Meyer
Miembro Desde 09/18/22
1,165 Reputación
10 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 294
Todo El Tiempo: 1,539
