Saltar al contenido principal
iRobot Roomba e5 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: paso 1, imagen 1 de 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: paso 1, imagen 2 de 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Side Brush: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the iRobot upside down
    • locate the edge sweeping brush which has a screw in the center.
    • Loosen the screw using a Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the side brush up from the vacuum and keep it aside.
  3. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: paso 3, imagen 1 de 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: paso 3, imagen 2 de 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Bottom Panel: paso 3, imagen 3 de 3
    • Loosen the five captive screws on the bottom of the Roomba using a Phillips #1 screwdriver.
  4. iRobot Roomba e5 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the bottom panel of the Roomba.
  5. iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: paso 5, imagen 1 de 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: paso 5, imagen 2 de 3 iRobot Roomba e5 Battery Replacement, Battery: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the battery from the Roomba.
Conclusión
McKayla Davis
Miembro Desde 03/24/22
339 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 1,421
