Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 980 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 980 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Brandon Phan
Miembro Desde 09/27/17
230 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,972
