Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: paso 1, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
    • Remove the yellow brush head.
  2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift off the baseplate.
  5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Press the dustbin release button and pull it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
  7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
Conclusión
Dustin Staples
Miembro Desde 03/28/22
339 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 427
