Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement, Cleaning Head: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  2. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
  3. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
    • Remove the yellow brush head.
  4. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Lift the baseplate up and off.
  5. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • To remove the dust collection bin, press the release button on the top side of the Roomba and pull it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Press the bright yellow tabs inwards and lift up at the same time to expose the cleaning head.
    • Remove the main brushes by lifting them up and out of the housing.
  7. iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 890 Cleaning Head Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Lift the cleaning head out of the Roomba.
Conclusión
Caeden Foxhoven
Miembro Desde 03/28/22
331 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 437
