Saltar al contenido principal
Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890
Qué necesitas
  1. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890, Contactos de carga: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890, Contactos de carga: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 2 para extraer el tornillo de 7,7 mm.
    • Retira el cabezal del cepillo amarillo.
  2. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca el Roomba boca abajo, con la parte inferior mirando hacia usted.
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 2 para retirar los dos tornillos de 11 mm.
  3. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de la batería.
    • Extrae la batería tirando directamente hacia arriba de las lengüetas grises.
  4. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 2 para retirar los cuatro tornillos de 11 mm.
    • Retira la placa inferior del Roomba.
  5. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pon boca arriba el Roomba
    • Extrae el cubo de basura pulsando el botón de liberación situado en la parte superior de Roomba y tirando de él hacia fuera.
  6. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con la herramienta de apertura, retira la banda de retención.
    • Utiliza la herramienta de extracción para retirar también la placa frontal.
    • Levanta lentamente los bordes para no dañar los componentes de plástico.
  7. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los dos tornillos de 9,5 mm de la empuñadura.
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los catorce tornillos de 9,5 mm de la placa superior.
    • Levanta la placa superior.
  8. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 8, imagen 2 de 2
    • Localiza la conexión del cable de contacto de carga a la placa base.
    • Suelta el conector.
    • Tira suavemente de la clavija blanca, no de los cables en sí.
  9. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los cuatro tornillos del sensor del parachoques de 9,3 mm.
  10. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los dos tornillos de 9,3 mm que sujetan los soportes de los contactos de carga.
    • Retira los soportes de los contactos de carga.
  11. Sustitución de los contactos de carga de iRobot Roomba 890: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de iFixit para hacer palanca suavemente sobre el contacto de carga, en el lado más cercano al sensor de acantilado.
    • Con el contacto de carga desalojado, tira de él a través de la carcasa de Roomba.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Devin Steiblin
Miembro Desde 03/28/22
442 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 159
Todo El Tiempo: 4,165
