Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement, Main Wheel: paso 1, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement, Main Wheel: paso 1, imagen 2 de 2
    • While the Roomba is upside down, remove the 4.0mm screw surrounding the side brush using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the brush.
  2. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the four 3.5mm screws on the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  3. iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 870 Main Wheel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Unscrew the six 3.5mm screws using a Phillips #00 screwdriver. Each wheel has three screws.
    • Once all the screws are out, take out the wheels.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Andrew Cabri
Miembro Desde 04/24/17
330 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
Miembros de 4
10 Guías creadas
Un comentario
In step 3, the screw positions are just a bit off. They are not under the corners of the battery but under into the wheel housing.
aarond12 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 4,906
