Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 860 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 860 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Start by powering down the device to remove the battery from the iRobot Roomba 860.
  2. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Flip the Roomba over so that the underside is facing up.
    • Locate the battery panel and the 2 - 7 mm Phillips #2 Point Screws.
    • Using a Phillips #2 Point Screwdriver, remove the screws and use your fingers to pull the cover away from the device.
  3. iRobot Roomba 860 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 860 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the two fabric tabs on the side of the battery.
    • Pull up on the tabs to easily remove the battery.
Conclusión
Ryan Murphy
Miembro Desde 03/02/17
446 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,050
