Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 805 Motor Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
  2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the side brush, removing it from the motor.
  3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
    • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
    • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Grady Landers
Miembro Desde 11/05/19
617 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Un comentario
What is the point of step 5??
overkillx7 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 893
