Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 690 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Spinning Brush: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the Roomba upside down so that the wheels and brushes are facing upward.
  2. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Loosen the captive screw in the spinning brush using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the spinning brush from the vacuum.
  3. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 6.4 mm screws from the bottom of the Roomba using a Phillips #0 screwdriver.
    • They are labeled with triangular arrows next to them on the cover.
  4. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the bottom cover up from the rest of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Lift out the battery by pulling up on the two flexible tabs that are attached to the left and right sides.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
John Galvin
Miembro Desde 03/23/22
584 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Thanks, super easy and great pictorial instruction.
Faythe2Faythe - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 908
