Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 1, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 1, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 1, imagen 3 de 3
    • First start by removing the two - 6mm screws with your Phillips head #1, that unlock the motor from your Roomba
    • Pull the brush motor out
  2. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: paso 2, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: paso 2, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Gear Box Cover: paso 2, imagen 3 de 3
    • Next, with the same head remove the screw holding the plastic housing together
    • Carefully pry the gear box open by placing a flat head screwdriver in the slot
    • This might be difficult and require some shifting of the screwdriver
  3. iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: paso 3, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: paso 3, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 655 Pet Series Side Brush Motor Replacement, Motor Removal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Removing these two screws will allow you to access the motor (use the same head as before)
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Matt Davis
Miembro Desde 01/22/15
1,642 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,664
