Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 1, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
    • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back cover off to access the gear box.
  3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
    • Lift the blue side brush gear box out.
  4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pry the top of the gear box off.
    • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
  5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the old motor out.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Jabari Baptiste
Miembro Desde 10/03/17
485 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,980
