Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Secondary Brush: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Main Brush: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement, Main Brush: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver. Gently lift off the external covering for the Roomba's underside.
  4. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Press lightly on the yellow tabs and lift the cage cover containing the brush.
  5. iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 595 Pet Series Main Brush Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the brush from the right side and slide it from its container within the Roomba.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 603
