Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
  3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
  4. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift up the back panel to remove it from the device.
  5. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
    • Handle the battery with care.
Conclusión
10 personas más completaron esta guía.
Mairead Blaes
Miembro Desde 10/01/15
825 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 5,414
