Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement, Side Brush: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement, Bottom Plate: paso 4, imagen 1 de 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement, iRobot Roomba 551 Dirt Bin Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Push on the dirt bin release button, and pull gently.
  8. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement, Brush Case: paso 8, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the 4 captive screws around the case .
  9. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Grab the brush case and pull upwards to remove.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
John McTigue
Miembro Desde 01/31/14
331 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
Miembros de 4
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 807
