Saltar al contenido principal
iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: paso 6, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Claire Franz
Miembro Desde 02/10/20
2,772 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 636
