Saltar al contenido principal
iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: paso 3, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: paso 6, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
  9. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: paso 9, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: paso 9, imagen 2 de 2
    • Insert a Phillips #1 screwdriver through the screw holes.
    • Unscrew the two 9.7 mm screws.
  10. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Unscrew the four 9.7 mm screws using a long neck #1 Phillips screwdriver.
    • If the screws are unscrewed but do not come out easily, turn the robot upside down and gently shake it.
  11. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 11, imagen 1 de 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 11, imagen 2 de 3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: paso 11, imagen 3 de 3
    • Pull up on the back shell to remove it from the robot.
    • For reassembly, pop the mop pad release trigger back into place if it fell out during back shell removal.
Conclusión
Claire Franz
Miembro Desde 02/10/20
2,772 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 1,146
