Saltar al contenido principal
iRobot Braava 380t Battery Replacement
Qué necesitas
  1. iRobot Braava 380t Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip device upside down
  2. iRobot Braava 380t Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a 4mm flat head screw driver, remove the screw holding the battery cover.
  3. iRobot Braava 380t Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove cover and place it to the side.
  4. iRobot Braava 380t Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 iRobot Braava 380t Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift battery out of the casing
    • Gripping the cord close to the base, gently disconnect it by pulling straight up.
Conclusión
9 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
Miembros de 4
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 5,674
