Introducción
Conseguimos un nuevo shuffle de tercera generación y nos preguntamos qué había dentro...
Qué necesitas
Aquí está, en todo su esplendor, ¡el nuevo Shuffle! Publicaremos actualizaciones en Twitter sobre cosas interesantes que descubramos a medida que avanzamos.
La caja es tan delicada como su contenido.
Según Apple, el Shuffle tiene un "volumen real" de 4.326 milímetros cúbicos y pesa 10,7 gramos. Un solo MacBook Pro de 17" pesa tanto como 286 de estos Shuffles.
Anuncio desvergonzado: además de desarmar cosas, también vendemos repuestos y actualizaciones para Mac y iPod.
Al conectar el shuffle a una computadora, aprendimos que la función de voz en off primero debe descargarse a través de iTunes.
Curiosamente, todavía se pueden usar auriculares normales para escuchar música. El único inconveniente: sin el control de reproducción de auriculares patentado de Apple, no podrás cambiar de canción ni ajustar el volumen.
El control de reproducción de auriculares ofrece dos botones para controlar el volumen y un botón central para controlar la reproducción. Se puede hacer clic en el botón central una vez para reproducir, dos veces para la siguiente pista y tres veces para la pista anterior.
Hasta el desmembramiento...
Apple no ha hecho que sus iPods sean fáciles de abrir últimamente y, lamentablemente, no esperamos que las cosas cambien con este iPod.
Comenzamos insertando un spudger de metal en una grieta entre la tapa trasera y el resto de la mezcla.
Insertar el spudger de metal crea un espacio lo suficientemente grande como para insertar una herramienta de apertura de iPod. Deslizamos la herramienta iPod a lo largo del espacio para separar el lado izquierdo de la tapa trasera.
Ahora que un lado de la cubierta trasera está completamente separado, es bastante fácil usar la herramienta de apertura del iPod para separar también el lado derecho.
¿Es este el futuro? Un solo IC, una batería y algunos componentes de la interfaz de usuario.
Sorprendentemente, al menos en nuestra báscula, ambas mitades pesaban 5 gramos. Eso significa que toda la mitad funcional del iPod pesa solo un 10% más que una sola hoja de papel tamaño carta.
Retira el pequeño tornillo Phillips. No perderemos nuestro tiempo rodeándolo, solo hay uno.
Recibimos muchas solicitudes para agregar más guías de tornillos. Afortunadamente no necesitamos hacer uno para este iPod. Simplemente no dejes caer el tornillo, y estarás bien.
Ahora está en tres piezas. No hay muchas piezas en este iPod.
Esto no es una sorpresa, pero como todos los demás Shuffles, la batería está soldada a la placa lógica. Apple ofrece un servicio de reemplazo de batería, pero $ 49 es bastante alto considerando que todo el iPod costaba solo $ 79.
El conector para auriculares y el interruptor de reproducción aleatoria salen como una sola unidad.
La parte posterior de la carcasa tiene el sello 09/03/03. Si eso significa el 3 de marzo de 2009, entonces este Shuffle se ha ensamblado por no más de nueve días.
En la tercera imagen, puedes ver la pieza de plástico translúcido blanco a la izquierda del conector para auriculares. Esto sirve para transmitir la luz LED de estado al exterior del iPod.
Apple afirma que la duración de la batería en este iPod es de 10 horas. Eso es dos horas menos que los Shuffles anteriores.
La batería de polímero de litio de 3,7 voltios enumera una capacidad de 0,27 vatios-hora.
Para calcular la capacidad en amperios-hora, sabemos que P(potencia) = I(amperios)*V(voltios), entonces I = P/V. Eso produce una capacidad de alrededor de 0,073 amperios-hora, o 73 mAh. Eso es definitivamente récord en términos de baterías para iPod.
El chip principal (y único), que es una pila de varias capas que contiene la CPU, la RAM y 4 GB de memoria flash. Según sus marcas, el chip se fabricó en la semana 7 (finales de febrero) de 2009.
Una mirada rápida a las entrañas de los controles de los auriculares: nada demasiado emocionante.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Please do not try these things at home because the iPod shuffle had no user serviceable parts take it to a apple store so they can fix it.
...says Paul, on a website that is literally named "I" "fix" "it"
lucas s -
Yeah, Umm..
Here On iFixit, We try all we can to fix our things!
Plus apple charges more than they should for fixing it.
can I buy some of these components now?
Impossible. Try opening using a ifixit Essential Toolkit, and measuring the dimensions of the battery using Vernier Calipers. Use those dimensions to search for a lipo battery on eBay. Mostly you will find one (atleast $15-20). Use a multimeter in Voltage mode to test the leads of battery. Desolder them and carefully solder battery (keep in mind that the leads are very thick). In that case, short the leads to length, use emery wire to extend and then solder to the board. Then you can bend the Backcover to shape and reseat it. I would use some mobile adhesive like B-7000 to keep it shut. Totally depends on your skill level as this is very very hard and you must know micro-soldering to achieve this. If any other part gets damaged, find a donar iPod to exchange parts. LiPo battery usually has a limited lifetime. It costs you lot of time, and I would attempt this, if I'm the only survivor on the Earth after Doomsday.
