Introducción
Esta guía te ayudará a reemplazar el cable del botón de volumen/encendido. Advertencia: esta guía requiere soldadura.
Qué necesitas
Con la pistola de calor configurada en "baja", comienza a calentar la parte inferior del Touch cerca del botón de inicio.
Inserta el borde de una herramienta de apertura debajo de la placa intermedia de acero cerca de la esquina inferior izquierda del Touch.
Haz palanca lentamente hacia arriba para separar la placa del adhesivo que la sujeta a la carcasa interior de plástico.
Si la placa aún está unida a la placa lógica, vuelve a calentar el área para aflojar el adhesivo y, luego, separa lentamente la placa de la placa lógica con la herramienta de apertura.
Hay un cable plano delgado y frágil debajo de la placa. Al levantar la placa, ten mucho cuidado de no rasgar el cable.
Utiliza una herramienta para abrir iPod para hacer palanca y levantar el conector de auriculares fuera de su zócalo de la tarjeta lógica.
Retira los siguientes tres tornillos cerca del borde superior de la placa lógica:
Un tornillo Phillips de 2.0mm
Dos tornillos Phillips de 2.3mm
Utiliza un herramienta de apertura para IPod para levantar ligeramente la placa lógica junto la batería, lo suficiente para poder poder agarrarla con la otra mano.
Ten cuidado de no levantar demasiado, el cable del control de volumen está aún conectado y se puede romper con mucha facilidad.
Mientas levantas suavemente la placa con una mano, utiliza la herramienta de apertura para levantar la tarjeta lógica que se encuentra cerca de la cinta de cobre en el borde superior.
La tarjeta saldrá correctamente cuando el último conector de ensamblaje de la pantalla haya superado el borde superior de la carcasa trasera.
Con una herramienta de apertura de plástico, saca suavemente el altavoz del iPod de su hueco en la carcasa exterior.
Deja que el altavoz descanse sobre la batería para que puedas continuar con la instalación de la batería.
Retira los dos tornillos Phillips #00 de 1,3 mm que sujetan la cubierta metálica del cable del botón de volumen/encendido.
Levanta y retira la cubierta de metal del conjunto del panel trasero.
Comienza a trabajar desde el exterior del cable plano. Calienta la almohadilla de soldadura más externa mientras haces palanca suavemente desde debajo del cable plano para liberarlo de la placa. Repite este proceso para cada una de las tres almohadillas restantes, trabajando de derecha a izquierda.
Coloca el cable de reemplazo en su lugar y alinea el contacto del extremo derecho con el punto de soldadura del extremo derecho. Usa dos tiras pequeñas de cinta aislante para sujetar el cable contra las almohadillas de soldadura.
Coloca dos tiras de cinta sobre el extremo del cable plano para cubrir las dos almohadillas de soldadura más a la izquierda y mantén los contactos contra la placa lógica.
Calienta el contacto más a la derecha hasta que la soldadura debajo se derrita, luego aplica una pequeña cantidad de soldadura al contacto, permitiendo que fluya a través de los dos orificios en el cable y hacia la placa lógica.
Tan pronto como la soldadura fluya hacia la unión, retira tanto la soldadura como la plancha.
Repite este proceso con la segunda almohadilla de soldadura.
Retira la cinta vieja y coloca un nuevo trozo de cinta para sujetar el cable en su lugar, pero descubre las dos almohadillas restantes. Si estás satisfecho con la posición del cable en relación con las almohadillas en la placa, continúa. Si no es así, desuelda la primera conexión y vuelve a intentarlo.
Suelda las dos almohadillas restantes a la placa lógica, teniendo cuidado de sobrecalentar el cable o la placa.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
78 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Search at ebay
