Introducción
Reemplaza la parte electrónica de los botones de control.
Qué necesitas
Retira el tornillo Phillips de 2.1 mm que fija la placa lógica a la caja frontal.
Inserta la punta de una sonda de metal en el orificio moldeado en el retenedor de la placa lógica más cercano a la placa lógica.
Separa el retenedor de la parte frontal de la caja frontal, luego tira de él desde el lado de la caja frontal.
Retira el retenedor de la placa lógica del Shuffle.
Continúa empujando la placa lógica hacia abajo desde el borde superior del Shuffle.
Saca la placa lógica de la caja frontal por el lado más cercano al botón de ENCENDIDO / APAGADO y mueve suavemente el conector para auriculares fuera de su hueco en la caja frontal.
Retira el conjunto de la placa lógica del Shuffle.
Retira los siguientes cuatro tornillos:
Dos tornillos Phillips de 1,2 mm con cabeza grande.
Dos tornillos Phillips de 1,6 mm con cabeza pequeña.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
just open the clip past where it is suppose to open and it pops right off.
