Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación, Conjunto de Placa Lógica: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, asegúrate de que tu Shuffle esté apagado como se muestra.
  2. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para hacer palanca en la cubierta de plástico del lado del conector para auriculares del Shuffle.
    • Retira la cubierta de plástico y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips del lado del conector para auriculares del Shuffle.
  4. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para quitar la cubierta de acero del lado del conector para auriculares del Shuffle.
  5. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para hacer palanca en la cubierta de plástico del lado de los controles del Shuffle.
  6. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar los controles deslizantes de retención y reproducción aleatoria de la reproducción aleatoria.
  7. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips del lado de los controles del Shuffle.
  8. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para quitar la placa de acero del lado de los controles del Shuffle.
  9. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para hacer palanca ligeramente en la placa de acero en el lado del conector para auriculares del Shuffle lejos del borde cortado en la carcasa exterior.
  10. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura de tu iPod para empujar el ensamblaje de la placa lógica fuera de la carcasa exterior lo suficiente como para agarrar la placa lógica por los bordes.
    • Extrae el conjunto de la placa lógica de la carcasa exterior.
  11. Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación, Batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPod Shuffle 2ª Generación, Batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para despegar el adhesivo debajo de la batería que lo sujeta a la placa lógica.
    • Voltea la batería hacia arriba para revelar las almohadillas de soldadura soldadas a la placa lógica.
    • Antes de desoldar la batería, asegúrate de raspar la resina protectora de ambos puntos de soldadura.
    • Desuelda la batería de la placa lógica calentando la junta de soldadura con un soldador y, al mismo tiempo, usa un par de pinzas para sacar el cable de la batería de la placa lógica.
    • No toques los cables + y - que van juntos.
    • Si nunca antes has soldado, tenemos una guía que lo hace fácil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
75 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Followed your clear instructions and made a successful battery change. It would be helpful to explain that both cover plates are held ond by double sided sticky tape and to give caution on the location of the miniclips on the control cover - I cut through 2 of them by mistake. Thanks for the help.
Regards, Frank, North yorkshire, UK
FrankF - Contestar
I rarely find instructions so detailed and foolproof. I ended up with a "new" iPod saving a bunch of money.
Read on about the incidents I encountered.
The working end of the plastic pry tool snapped off rendering it useless, but not before it irreparably bent the pink housing. The suggested screwdriver for which I paid extra did not undo the tiny screws, and I eventually tapped them out with a miniscule eyeglass-repair screwdriver. (Is it a coincidence I did not see a screwdriver in any of the photos?)
Ditto on the suggestion that the super-sticky adhesive presents itself as an obstacle. A suggestion to apply pressure slowly as the adhesive releases would have been helpful.
robinondeck - Contestar
I loved that the instructions were really easy to follow. It would be helpful to mention that the logic board ought to be really carefully pushed out. It was difficult in my case and I had to apply a considerable amount of force to slowly push it out.
Despite taking care to control my strength and push it out, part of the protective yellow tape got torn and one of the components was dislodged and broken. It must've been pretty important cuz unfortunately my iPod didn't work after I put it together in one piece. I'm sure the fault lies in my carelessness, the instructions were great. I hope you guys have better luck with yours (:
Jane - Contestar
just to add what Frank said: the white plastic control cover has 6 tiny clips; two either side of the sliding switches and two in the middle. I found that gently levering the cover up by inserting the tip of an Xacto blade through the holes the sliders ride in avoids damaging the clips. Be careful not to turn the iPod on when you do this or scratch the green paint next to the on/off slider.
James - Contestar
Does anyone have what the best approach to removing the resin from the solder points?
Matt Rausch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 66
Ultimos 7 días: 311
Ultimos 30 días: 1,124
Todo El Tiempo: 198,792
