Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación, Conjunto del Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo que sujeta el perímetro del conjunto del panel frontal a la carcasa exterior.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el conjunto del panel frontal, ya que podrías dañar la pantalla LCD.
  2. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras el panel frontal todavía está caliente, usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para sacarlo del lado del conector de auriculares del ensamblaje del panel frontal del Nano.
    • No intentes sacar el ensamblaje del panel frontal ni insertar la herramienta de apertura en el lado izquierdo de la pantalla, ya que el cable de datos de la pantalla está justo debajo y puede dañarse en el proceso.
    • Continúa sacando el perímetro del ensamblaje del panel frontal de la carcasa exterior, teniendo cuidado de no dañar el cable de datos de la pantalla que se encuentra debajo del borde izquierdo.
    • Si te resulta excesivamente difícil levantar el panel frontal de la carcasa exterior, vuelve a calentar el área y vuelve a intentarlo.
  3. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta el conjunto del panel frontal del lado del conector para auriculares del Nano.
    • Tira del ensamblaje del panel frontal ligeramente hacia afuera del lado izquierdo del Nano para despejar el cable de datos de la pantalla.
    • El ensamblaje del panel frontal todavía está conectado al Nano por medio de dos cables.
  4. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca el ensamblaje del panel frontal al lado del Nano.
    • Retira los dos tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips de 2,3 mm
    • Un tornillo Phillips con reborde de 2,6 mm
  5. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para sacar el protector de acero del Nano por la esquina superior derecha.
    • Retira el escudo de acero del Nano.
  6. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para desconectar los datos de la pantalla y los conectores del cable del digitalizador de sus enchufes en la placa lógica.
  7. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del panel frontal, teniendo cuidado con sus dos cables que pueden quedar atrapados. Para volver a montar, puedes utilizar la cinta adhesiva de doble cara que se encuentra aquí.
  8. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para levantar el conector del conjunto de toma de auriculares y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  9. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 1,9 mm que sujeta la placa lógica a la carcasa exterior.
  10. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para levantar suavemente la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa exterior.
    • El adhesivo es muy fuerte. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándote de no resbalar ni romper ningún componente frágil.
    • Usa tu pulgar para tirar de la batería hacia el lado izquierdo del Nano mientras sacas el otro borde de la batería de la carcasa exterior.
  11. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para sacar suavemente la placa lógica del adhesivo que la sujeta contra la carcasa exterior.
    • No hagas palanca excesivamente en la placa lógica hacia arriba.
  12. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura de su iPod para empujar suavemente el conector de base hacia el centro del Nano.
    • Retira el ensamblaje de la placa lógica del Nano, teniendo cuidado de no dañar el cable del ensamblaje del conector de los auriculares.
  13. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación, Conjunto del Conector para Auriculares: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips de 1,7 mm
    • Cuatro tornillos Phillips de 3,9 mm.
  14. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para tirar con cuidado del conector de los auriculares hacia el centro del Nano.
    • Evita tirar del cable, ya que es muy fino y delicado. La oreja de montaje de plástico es un área más segura para tirar.
  15. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado, tira del cable plano del ensamblaje del conector de los auriculares hacia el conector de la base para separar los botones de suspensión y volumen de la carcasa exterior.
    • Retira el conjunto del conector de auriculares.
  16. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación, Carcasa Exterior: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips negro de 1,8 mm
    • Dos tornillos Phillips de 1,7 mm
  17. Sustitución de la Carcasa Exterior del iPod Nano 6ª Generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira el clip de la carcasa exterior.
    • Queda la carcasa exterior.
    • Al volver a instalar el clip, es necesario apretar la base del clip con mucha fuerza contra la carcasa exterior mientras insertas el primer tornillo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Step 9: This screw was missing on my iPod. It has been replaced by a rivet.
dave - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 49,073
