Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación, Conjunto del Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo que sujeta el perímetro del conjunto del panel frontal a la carcasa exterior.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el conjunto del panel frontal, ya que podrías dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras el panel frontal todavía está caliente, usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para sacarlo del lado del conector de auriculares del ensamblaje del panel frontal del Nano.
    • No intentes sacar el ensamblaje del panel frontal ni insertar la herramienta de apertura en el lado izquierdo de la pantalla, ya que el cable de datos de la pantalla está justo debajo y puede dañarse en el proceso.
    • Continúa sacando el perímetro del ensamblaje del panel frontal de la carcasa exterior, teniendo cuidado de no dañar el cable de datos de la pantalla que se encuentra debajo del borde izquierdo.
    • Si te resulta excesivamente difícil levantar el panel frontal de la carcasa exterior, vuelve a calentar el área y vuelve a intentarlo.
  3. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta el conjunto del panel frontal del lado del conector para auriculares del Nano.
    • Tira del ensamblaje del panel frontal ligeramente hacia afuera del lado izquierdo del Nano para despejar el cable de datos de la pantalla.
    • El ensamblaje del panel frontal todavía está conectado al Nano por medio de dos cables.
  4. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca el ensamblaje del panel frontal al lado del Nano.
    • Retira los dos tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips de 2,3 mm
    • Un tornillo Phillips con reborde de 2,6 mm
  5. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para sacar el protector de acero del Nano por la esquina superior derecha.
    • Retira el escudo de acero del Nano.
  6. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de iPod para desconectar los datos de la pantalla y los conectores del cable del digitalizador de sus enchufes en la placa lógica.
  7. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el conjunto del panel frontal, teniendo cuidado con sus dos cables que pueden quedar atrapados. Para volver a montar, puedes utilizar la cinta adhesiva de doble cara que se encuentra aquí.
  8. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación, Conjunto de la Placa Lógica: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para levantar el conector del conjunto de toma de auriculares y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 1,9 mm que sujeta la placa lógica a la carcasa exterior.
  10. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para levantar suavemente la batería del adhesivo que la sujeta a la carcasa exterior.
    • El adhesivo es muy fuerte. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándote de no resbalar ni romper ningún componente frágil.
    • Usa tu pulgar para tirar de la batería hacia el lado izquierdo del Nano mientras sacas el otro borde de la batería de la carcasa exterior.
  11. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para sacar suavemente la placa lógica del adhesivo que la sujeta contra la carcasa exterior.
    • No hagas palanca excesivamente en la placa lógica hacia arriba.
  12. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura de su iPod para empujar suavemente el conector de base hacia el centro del Nano.
    • Retira el ensamblaje de la placa lógica del Nano, teniendo cuidado de no dañar el cable del ensamblaje del conector de los auriculares.
  13. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación, Conjunto del Conector para Auriculares: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Un tornillo Phillips de 1,7 mm
    • Cuatro tornillos Phillips de 3,9 mm.
  14. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para tirar con cuidado del conector de los auriculares hacia el centro del Nano.
    • Evita tirar del cable, ya que es muy fino y delicado. La oreja de montaje de plástico es un área más segura para tirar.
  15. Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del conector para auriculares del iPod Nano 6ª Generación: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado, tira del cable plano del ensamblaje del conector de los auriculares hacia el conector de la base para separar los botones de suspensión y volumen de la carcasa exterior.
    • Retira el conjunto del conector de auriculares.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
Be aware, When replacing the on/off button, it is extremely difficult to get the rubber mould to fit correctly behind the power button. It will in all likelihood take you a good few times before the power button works properly, so make sure you test it first before reassembling!
Dave - Contestar
My problem was that there was a small plastic bit missing from the on/off-switch. I just glued it back on and now the device works again.
Here is a picture of the plastic bit and the switch where it belongs to:
http://i49.tinypic.com/14t62x4.jpg
And here is a video that helped me to find the issue:
http://www.youtube.com/watch?v=oHrLLfMXk...
Mart Kroon - Contestar
if your problem is that your player is pausing randomly - maybe just try using some WD-40 or similar to clean the contacts will fix that. you can just spray some WD-40 into the headphone-jack without dismantling it.
don't use to much WD-40, and hold your player with the headphone-jack pointing down. otherwise it may happen that the display gets damaged(happend to me - my display now discoloroud because of the liquid / but is functional anyway).
hagl - Contestar
maybe just try using some ~~WD-40 or similar to clean the contacts will fix that. you can just spray some WD-40 into the headphone-jack
..that's because WD-40 is not supposed to be used to clean contact points on electronics. If you already damaged your own device why on earth would you tell someone to ruin their own?
Don't ever use WD-40 to clean any electronic device especially the audio contact points in the headphone jack.
There is plenty of audio contact cleaner available for electronics that is safe for your device to clean and lubricate the jack. I prefer Caig Deoxit for audio contacts particularly as they specialize in a number of contact restoring solutions for everything electronic whether it be mechanical metal structure or plastic surface circuits. www.deoxit.com
David Lucio -
I thank you guys so much. Especially the Tips from Dave and Mart Kroon!
This tiny plastic piece is in my opinion a deliberate bad choice for it's function, it can very easily fall out of place and leave a completely functional device useless.
I simply glued it back on with some standard glue which i aplied with the cut-of end of an q-tip. Be sure to use only a tiny amount, since the button can get glued tight and is not movable anymore.
During the disassembly, the plastic piece from my "Decrease-Volume" Button got lost, so i replaced it with a tiny piece of plastic i cut of the q-tip. Be careful not to make it to big. If it is to big and already glued on, you can leave away some or all of the 4 screws holding the buttons in place and just put a piece of plastic between the battery and the cable so the buttons stay in place but can get pressed further in.
Le Big Z - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 92,348
