Introducción
¿La batería no dura mucho? Cámbiala (requiere soldadura).
Qué necesitas
Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, sobre el conector de la base. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para evitar que se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio anodizado.
Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod en la costura del lado del conector para auriculares del Nano, con el borde de la herramienta apuntando hacia el panel trasero.
Amplía suavemente el espacio existente presionando/moviendo la pequeña herramienta de apertura del iPod en el espacio cerca de cada una de las dos pestañas unidas a la carcasa trasera, empujando los clips hacia el centro del Nano hasta que ambos se hayan liberado.
Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio cerca de la esquina superior izquierda del Nano y trabaja para liberar los tres clips a lo largo del borde superior del panel trasero.
Después de asegurarte de que todas las pestañas estén libres, separa las dos mitades del iPod.
El panel trasero ahora está libre del iPod.
Con la carcasa trasera quitada, la parte trasera de su Nano ahora debería verse así.
Antes de continuar, quita el filtro EMI de metal que se muestra tirando de él del adhesivo en la placa lógica.
Empuja la punta de un spudger debajo del adhesivo de goma y hacia la batería para liberarla de la superficie de la placa lógica.
Comienza a liberar el adhesivo alrededor de uno de los cables externos, luego libéralo de los dos espacios entre los cables y, finalmente, empuja el spudger a lo largo de la parte posterior de los cables para eliminarlo por completo de los cables de la placa lógica/batería.
Usando un spudger, levanta la batería del adhesivo que la sujeta al protector de la batería.
Comienza a hacer palanca en la esquina superior derecha de la batería y recorre el perímetro hasta que la batería se haya levantado lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
Retira la batería del protector de la batería.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
