Saltar al contenido principal
iPod Mini Logic Board tauschen
Qué necesitas
  1. iPod Mini Logic Board tauschen, Obere Blende: paso 1, imagen 1 de 1
    • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
    • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
  3. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
  4. iPod Mini Logic Board tauschen, Untere Blende: paso 4, imagen 1 de 1
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
  5. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 5, imagen 1 de 1
    • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
  6. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 6, imagen 1 de 1
    • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
  7. iPod Mini Logic Board tauschen, Display: paso 7, imagen 1 de 1
    • Sei vorsichtig, dieser Stecker ist empfindlich.
    • Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Finger oder dem Spudger vom Logic Board ab.
  8. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 8, imagen 1 de 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  9. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 9, imagen 1 de 1
    • Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
    • Ziehe nicht an der Platine mit der Kopfhörerbuchse oben am iPod, der Stecker am Logic Board ist sehr empfindlich.
  10. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 10, imagen 1 de 1
    • Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, dann fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
  11. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
  12. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 12, imagen 1 de 1
    • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am orangenen Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch. Er wird sich um 90° drehen und das Flachbandkabel freigeben.
  13. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 13, imagen 1 de 1
    • Beachte die vier weißen Kunststofflaschen, mit denen das Display am Logic Board befestigt ist. Diese Laschen müssen gelöst werden, bevor das Display entfernt werden kann.
  14. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 14, imagen 1 de 1
    • Löse mit dem Spudger oder dem Finger die vier weißen Kunststofflaschen, von denen im vorigen Bild die Rede war.
  15. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 15, imagen 1 de 1
    • Drehe den iPod herum.
    • Hebe das Display vorsichtig hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
  16. iPod Mini Logic Board tauschen, Logic Board: paso 16, imagen 1 de 1
    • Heble die Platine der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger behutsam vom Logic Board ab. Sei vorsichtig und heble in der Nähe des Steckers, um unnötige Spannung auf das Board zu vermeiden.
  17. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 17, imagen 1 de 1
    • Trenne den Akku sorgfältig vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker und nicht an den Akkukabeln.
  18. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 18, imagen 1 de 1
    • Löse vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze das orangene Flachbandkabel zum Laufwerk vom Logic Board ab.
    • Hebe das Laufwerk aus dem iPod.
  19. iPod Mini Logic Board tauschen: paso 19, imagen 1 de 1
    • Das Logic Board bleibt übrig.
Conclusión
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en de
100%
¡ VauWeh nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
Un comentario
Can You give me a step by step process for reassembling an iPod mini after replacing the logic board. I cannot follow the steps in reverse to reassemble it. Also, is there a youtube video showing the reassambly?
ahmartensson49 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 24,898
