Introducción
Das farbige Metallgehäuse.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Jimmy$7.95
Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
Benutze einen Spudger oder deine Fingerspitze, um das orangefarbene Click Wheel Flachbandkabel vorsichtig aus dem Stecker zu lösen.
Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Followed your instructions to the letter. Put it back together and now it won't work . Thanks for breaking my iPod mini.
You probably &&^&@@ something up by mistake. Don’t blame the author for your own mistakes.
dude the pod mini is an mp3 player from 2005 it literally does not matter, plus, you probably &&^&@@ up the repair anyways
