Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegurate que que el interruptor de bloqueo se encuentre en su posición de bloqueo. El interruptor deslizable deberá estar completamente a la derecha si estás viendo tu iPod de frente.
  2. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abrir el iPod puede ser todo un desafío. No pierdas los ánimos si te lleva varios intentos antes de que el iPod se abra.
    • Libera el primer clip de retención en la base del iPod usando una espátula de apertura de plástico. El borde de la espátula deberá estar apuntando hacia la tapa metálica trasera para evitar que el frente de plástico sea arañado.
  3. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa esta foto del iPod YA ABIERTO como referencia, para localizar el área donde se encuentran los clips de retención: 4 por lado, 1 en la parte superior y 2 en la base. Debería ahorrarte mucha frustración y ayuda a evitar que la cubierta de plástico se raye.
  4. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 4, imagen 3 de 3
    • Hay 4 clips en cada lado del iPod. Se usará una espátula de apertura de plástico para separar el frente de plástico de la parte posterior de metal del iPod
    • Inserta la espátula de plástico por el lado izquierdo del iPod, con su borde apuntando hacia la tapa de metal.
    • Una uña de guitarra pequeña llega a ser extremadamente útil al abrir el iPod. Simplemente insértala y deslizala alrededor de la carcasa para soltar los clips y hacer el proceso más ágil.
    • Haz el espacio más grande con cuidado moviendo la espátula y recorriéndola hacia la izquierda.
    • Continúa el proceso hasta que todo el lado del iPod quede suelto.
    • Puedes insertar una espátula de plástico a la derecha del interruptor de bloqueo. Ten mucho cuidado mientras introduces la espátula, ya que la pantalla es muy frágil.
  5. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza con cuidado la espátula de plástico en la parte superior del iPod, asegurándote de liberar los clips de retención.
    • Los demás lados del iPod deberán aflojarse fácilmente. En caso de que no suceda, usa unas espátulas de plástico en el lado derecho del iPod de la misma forma que lo hicimos en el lado izquierdo del iPod
    • Separa el frente del iPod de la parte posterior aproximadamente unos centímetros. (o una pulgada)
    • La carcasa del iPod ya está abierta, pero aún no separes las dos mitades. Dos cables planos están conectados aún en el panel posterior hacia el resto del iPod.
  6. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas de punta angulada o una espátula de plástico para deslizar hacia arriba seguro marrón, sujetando el cable plano naranja en su lugar. Asegúrate de jalar en ambos lados del seguro. Sólo necesitas levantar entre 1-2mm para soltar el cable. ¡No levantes más ni remuevas el cerrojo, o terminarás arrancando el conector blanco junto con el!
    • No levantes demasiado o podrás separar el conector de la batería de la placa lógica.
    • Asegúrate de deslizar el conector marrón directamente hacia arriba. Es un conector sensible y se romperá si se mueve hacia los lados. También tiene ganchos en el fondo para sujetar el cable. Tan pronto como rompas uno de ellos, tendrás problemas para colocar de vuelta el cable de la batería.
    • Si se rompe, pon el cable en la ranura y empuja el seguro para que el cable no se salga.
    • Suelta el cable del conector.
  7. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora deberás tener un cable plano naranja conectando aún la parte frontal hacia la parte posterior.
    • En este punto ya puedes retirar y reemplazar los montajes azules de goma, o continuar separando la carcasa.
    • Separar la carcasa no es necesario para completar la sustitución de la batería pero puede hacer más sencilla la tarea. Requiere quitar un cable adicional con un poco de riesgo de daño durante el proceso.
  8. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro para exponer el conector del cable plano de los auriculares (indicado por el recuadro amarillo).
    • Si los soportes del disco duro llegasen a aflojarse, asegúrate de ponerlos de vuelta con la solapa como se muestra en la foto.
  9. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con la espátula de apertura de plástico, suavemente levanta la solapa marrón del conector del cable plano de los auriculares. La solapa girará hasta 90 grados, liberando el cable.
    • Usando tus dedos, extrae el cable plano de los auriculares de su conector.
  10. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC: paso 10, imagen 1 de 1
    • El frente y reverso del iPod ahora deberían estar completamente separados.
  11. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC, Disco Duro: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC, Disco Duro: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una pequeña espátula de apertura de plástico para soltar el cerrojo que sujeta el cable plano del disco duro. La pestaña girará hasta 90 grados hacia la tarjeta lógica, liberando el cable plano.
    • Usa tu dedo índice para sujetar el cable plano en su lugar; desconecta el disco duro del cable.
    • Asegúrate que los soportes de goma del disco duro estén unidos a la unidad que se va a instalar. Usa la guía de soportes de goma del disco dura para realizar esta tarea.
    • De ser necesario, la espuma de relleno azul en el disco duro podrá ser instalada en la unidad de reemplazo.
  12. Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC, Memoria CF o SDHC/SDXC en lugar de HDD (disco duro): paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC, Memoria CF o SDHC/SDXC en lugar de HDD (disco duro): paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del iPod 5ª Generación (video) por una Tarjeta de Memoria CF o SDHC/SDXC, Memoria CF o SDHC/SDXC en lugar de HDD (disco duro): paso 12, imagen 3 de 3
    • Ahora conecta el convertidor ZIF a CF al cable plano ZIF del iPod. También puedes usar un adaptador SD - CF, pero no todos funcionarán.
    • Después de volver a armarlo, debes restaurar el iPod con iTunes.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tsutomu Niimi
Miembro Desde 11/22/11
1,430 Reputación
1 Guía escrita
20 comentarios
I bought this CF to SD converter http://www.amazon.com/gp/product/B000YZG...
and it won't fit in a 30gb model.. just FYI for people who were thinking about doing this install with an SD converter. I might still look for another one, but might wait till CF goes down in price.. or for the ice age.
Tony - Contestar
@tony - had the same problem initially - then realised that you can dismantle the SD to CF adapter to make it much thinner. See this video for instructions: http://vimeo.com/30075882
Chris Bailey - Contestar
I was succcessful using the following parts in my 60GB iPod 5G
http://www.amazon.com/Card-1-8-inch-Adap...
http://www.amazon.com/Digigear-SDXCF-Ext...
Used a 64gb Sandisk Micro SD (in a regular SD adapter), and it restored through iTunes no problem
Jeff Nixon - Contestar
I’m used the same 64gb card,but it did not work.The ipod still in the Apple logo.Could you give me some ideals,thank you.
Lee Haruki -
1. I had an 80gb 5th gen ipod classic. i upgraded my ipod to a 128gb SD which worked without issue (i’m not sure what the limitations are but my ipod came up saying it was a 128gb ipod).
2. I used the following parts:
a. Micro SATA Cables CF Card to 1.8 inch ZIF Adapter for IPOD
b. Optimal Shop SD CF Card Adapter Wireless WiFi SD MMC SDHC SDXC Slot to CF Type I Compact Flash Memory CF Card Adapter High Speed for SLR Camera
c. SanDisk 128GB Ultra UHS-I Class 10 SDXC Memory Card, Black, Standard Packaging (SDSDUNC-128G-GN6IN)
3. I bought the following tools Warmstor 21 Pieces Premium Opening Pry Tool Screwdriver Set Repair Kit for… but only used the flat head screw driver and GB-5A opening tool.
dstanis280 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 215
Ultimos 30 días: 954
Todo El Tiempo: 120,755
