Saltar al contenido principal
Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.
  2. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si se necesitan varios intentos antes de abrir el iPod.
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod de plástico en la costura entre el frente de plástico blanco y la parte posterior de metal del iPod. Una vez que hayas insertado la herramienta, pásala por la costura para liberar las cinco pestañas que sujetan el iPod.
  3. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Continúa ejecutando la herramienta de apertura a lo largo del costado de la caja hasta que se hayan liberado las cinco pestañas.
  4. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Trabaja alrededor de la esquina del iPod y suelta las dos pestañas que sujetan el iPod cerca del conector de la base.
  5. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Libera las cinco pestañas que sujetan el iPod del otro lado. Es posible que puedas liberar las pestañas moviendo suavemente el panel frontal del iPod.
  6. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel trasero para separarlo del iPod, asegurándote de que no se enganche en el conector para auriculares.
  7. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación, Disco Duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Despega la cinta metálica adherida a la parte superior de la batería.
  8. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería del disco duro y colócala al lado del iPod (todavía está conectado a la placa lógica).
  9. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el cable plano naranja del disco duro.
    • Si el cable no se suelta con facilidad, puede resultar útil moverlo suavemente de un lado a otro.
    • Saca el disco duro del iPod.
  10. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación, Cable del Disco Duro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Para el siguiente paso, solo necesitas mover la barra de bloqueo unos 2 mm. Empujar demasiado fuerte o demasiado lejos dañará el conector.
    • Afloja el conector tirando de la barra de bloqueo marrón hacia el cable del disco duro con la punta de los dedos.
  11. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desliza el cable del disco duro fuera de su conector.
  12. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación, Rueda Táctil: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de montaje azul del disco duro para sacarlo del iPod.
  13. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.
  14. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 14, imagen 1 de 1
    • Al igual que el conector del disco duro, para el siguiente paso solo necesitas mover el conector unos 2 mm. Empujar demasiado fuerte o demasiado lejos dañará el conector.
    • Afloja el conector de la rueda táctil tirando de la barra de bloqueo marrón hacia el lado del iPod con la punta de los dedos.
  15. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los 8 tornillos Torx T6 de la placa lógica.
  16. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa lógica lo suficiente como para desconectar el cable naranja de la rueda táctil.
    • Levanta la placa lógica del iPod.
  17. Reemplazo de la rueda táctil del iPod 2ª Generación: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta la rueda táctil del panel frontal
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 4,414
