Introducción
Kein Ton mehr? Tausche die Kopfhörerbuchse aus!
Qué necesitas
Setze ein Plektrum so tief wie möglich an der rechten Kante des iPods in die Naht zwischen der Kunststoff-Vorderseite und der Metallrückseite ein.
Heble mit dem Plektrum gegen die Kunststoff-Vorderseite, so dass sich die fünf Haltelaschen lösen (im dritten Bild zu sehen).
Heble weiter mit dem Plektrum um die Kanten des iPods herum und löse die restlichen Haltelaschen.
Wenn die fünf Haltelaschen an der rechten Seite gelöst sind, sollte sich das Gehäuse leicht öffnen lassen.
Entferne die beiden silberfarbenen Torx T6 Schrauben von der Kopfhörerbuchse.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ VauWeh nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
How do you add a "confirmed success"? This worked perfectly for me. Thanks iRobot!
I agree that these pry tools pretty low quality. They did work faster than the guitar picks I've used in the past, but the material is just not durable. They were pretty much destroyed after one case opening.
The instructions are great, however when you ask about spares required there is no mention of the ribbon cable I require, just the board assembly!
Hi
Where can I buy these components?
Thanks
