Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de ión de litio cargada puede prenderse fuego y/o puede explotar si se la perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá los sellos impermeables. Ten sellos de repuesto listos antes de proceder con este paso o ten cuidado y evita la exposición a líquido si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al tirar y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que se pueda soltar durante la reparación.
    • Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
  3. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 6, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 7, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayuda a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
  8. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una única ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curvada del cristal.
  9. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
    • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; La creación de esta brecha inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si tienes dificultades, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio para insertar la herramienta.
  10. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube el borde izquierdo del iPhone, cortando a través del adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Información de pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  12. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala hacia arriba en el lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los cables de la pantalla.
  13. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 13, imagen 3 de 3
    • El borde superior del la pantalla está sujeto con pegamento y clips.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina de la pantalla, mientras jalas o mueves la pantalla hacia abajo en la dirección del puerto de Lightning.
    • Los clips se romperán si tu usas demasiado fuerza, Trabaja con cuidado y sé paciente.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
    • Desliza la púa hacia la esquina opuesta y corta cualquier adhesivo restante que sujeta la pantalla.
  14. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 14, imagen 1 de 1
    • Jala de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
    • Si utilizaste un iSclack y está aun sujetado al iPhone, remuévelo ahora.
  15. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
    • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el re-ensamblaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior hasta que encaje el resto de la pantalla hacia abajo. Si no encaja fácilmente en su lugar, verifica la condición de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
  16. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Ensamblaje de pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Ensamblaje de pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
    • Dos tornillos de 1.1 mm
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 3.7 mm
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  17. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
    • El soporte podría estar adherido ligeramente en su lugar. Levanta cuidadosamente pero firmemente para separarlo.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPhone y chequear todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar completamente tu iPhone antes de continuar tu reparación.
  18. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o tu uña limpia para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negro que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.
  19. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 19, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de pantalla:
    • Dos tornillos de 1,1 mm
    • Un tornillo de 1,5 mm
  20. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 20, imagen 1 de 1
  21. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de ensamblaje de sensor de panel frontal.
  22. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o unña para desconectar el conector de cable del panel OLED.
    • Para volver a colocar los conectores de presión como este, alinea cuidadosamente y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse y causar daños permanentes.
  23. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o uña para levantar el conector de cable del digitalizador de su zócalo.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al toque después de tu reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar este conector, asegurándote de que encaje en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  24. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 24, imagen 3 de 3
    • El cable flexible del ensamblaje del sensor del panel frontal está adherido ligeramente en su lugar.
    • Con cuidado levanta el cable hasta que el adhesivo se separe.
  25. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Ensamblaje de sensor frontal y altavoz auricular: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max, Ensamblaje de sensor frontal y altavoz auricular: paso 26, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Y000 que sujetan el ensamblaje de sensor/altavoz:
    • Un tornillo de 1.4 mm
    • Dos tornillos de 1.5 mm
  27. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 27, imagen 2 de 2
    • El altavoz auricular está adherido ligeramente en su lugar.
    • Con un spudger, haz palanca suavemente debajo del borde superior del ensamblaje del altavoz y dale la vuelta hacia arriba y hacia abajo, alejándolo del borde superior de la pantalla.
    • El altavoz permanece conectado a través de un cable plano muy delgado. Ten cuidado de no tensar ni dañar el cable.
  28. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
  29. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 29, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el borde de tu púa de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
    • Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
    • Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
  30. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 30, imagen 3 de 3
    • Trabajando de izquierda a derecha, desliza una púa de apertura debajo del cable flexible y debajo del sensor de proximidad + módulo iluminador de inundación
    • Suavemente mueve y levanta para separar el módulo de la muesca en el panel frontal.
    • Es útil levantar y mantener el altavoz fuera del camino para acceder. Solo ten cuidado de no tirar del cable flexible delgado mientras trabajas.
  31. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para mover el sensor de luz ambiental y levántalo de su muesca en la pantalla.
    • Si el sensor no se suelta después de unos segundos, aplica más calor e intenta nuevamente.
    • El sensor permanece unido al resto del ensamblaje del sensor a través de un cable plano muy delgado. Ten cuidado de no forzar o dañar el cable.
  32. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 32, imagen 3 de 3
    • Si has extraído con éxito todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el paso siguiente.
    • Si la tira difusora blanca se desprende y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, deberás sacarla con cuidado a lo largo del borde superior con una herramienta de cuchilla o palanca. Volver a aplicar calor primero puede hacer esta tarea un poco más fácil.
    • Durante el reensamblaje, instala primero el difusor en la pantalla, asegurándote de que esté orientado en la dirección correcta (el lado orientado hacia el frente se muestra en la primera imagen y el lado orientado hacia atrás se muestra en la tercera).
    • Luego, coloca el sensor de luz ambiental en la parte superior del difusor. Deberás mantener el sensor en su posición mientras instalas los tornillos que sujetan el ensamblaje del auricular / sensor. Una vez que los tornillos estén apretados, el sensor permanecerá en su lugar y funcionará normalmente.
  33. Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del iPhone XS Max: paso 33, imagen 3 de 3
    • Remueve el altavoz auricular y ensamblaje de sensor frontal.
    • Durante el reensamblaje, verifica la posición del módulo de plástico negro que contiene estos componentes:
    • Sensor de proximidad
    • Iluminador de inundación
    • El módulo debe colocarse de manera que estos componentes no queden obstruidos por ningún adhesivo.
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.'''
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
175 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,095 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
37 comentarios
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
John Knirr - Contestar
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
Onel Jimenez - Contestar
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Jeff Suovanen -
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
murtasa972 - Contestar
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
martinlpz0422 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 70
Ultimos 7 días: 493
Ultimos 30 días: 2,337
Todo El Tiempo: 388,954
