Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apple ha encriptado la batería del iPhone XS y modelos anteriores. Una vez que reemplaces la batería, recibirás el mensaje "Mensaje importante de la batería" y "Servicio". Para empeorar las cosas, el conteo de ciclos de la batería nueva mostrará el conteo de ciclos de la batería original.
Especialmente, todavía no se puede acceder a los datos de la batería de las series iPhone 11 y iPhone 12. Los técnicos han verificado que el "Mensaje de batería importante" aparecerá después de colocar una batería de repuesto o una batería original de Apple.
Solo puedes evitar el problema dejando que las tiendas Apple Store o los proveedores de servicios autorizados de Apple reemplacen tu batería.
Para resolver el problema, se ha verificado la última solución. Hoy compartiremos soluciones relacionadas con la serie iPhone XS, la serie iPhone 11 y la serie iPhone 12.
En primer lugar, presentaremos la estructura de la batería. La batería se puede dividir aproximadamente en dos partes: placa BMS y celda de batería. La placa del sistema de gestión de la batería sirve principalmente como placa de protección, pero también guarda los datos de la batería. La celda de la batería es donde se almacena la energía.
Tomando iPhone XS por ejemplo, necesitamos preparar un corrector de datos de batería y una nueva celda de batería que puede ser original o de repuesto. Desmonta el teléfono y retira la batería.
Luego, debemos soldar por puntos la placa BMS de la batería original a la nueva celda de la batería. Retira la cinta protectora de la placa BMS. No rompas el cable flexible.
Desconecta el cátodo y el ánodo de la batería con unas tijeras.
Ten en cuenta que solo puedes encender el teléfono con un cable de alimentación. El paso anterior aprovecha los errores en iOS y es un paso muy importante. Luego instalamos la batería nueva. Ves a "Configuración" para ver la información sobre el estado de la batería. La capacidad máxima es del 100% y no hay ningún "Mensaje de batería importante".
A diferencia de la serie iPhone XS, los datos de la batería de la serie iPhone 11 y la serie iPhone 12 están encriptados y no se puede acceder a ellos. Es decir, incluso si reemplazas con la celda de batería original, los datos de la batería aún no se pueden leer. Peor aún, no puedes corregir el estado de la batería y el recuento de ciclos.
Recientemente, tenemos el último corrector de datos de batería en el mercado. A través de la verificación, el corrector puede eliminar efectivamente el "Mensaje de batería importante" de la serie iPhone 11 y la serie iPhone 12. A continuación, compartiremos en detalle el proceso de funcionamiento por parte de un iPhone 11 Pro.
Retira la placa BMS de la batería original. Suelda la placa BMS a la nueva celda de la batería.
Luego conecta la batería al programador. Haz clic en leer. Vuelve a calibrar los tiempos de ciclo y la eficiencia de la batería.
Conecta el cable de alimentación para encender el teléfono. Se muestra “Mensaje de batería importante”.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Difficulty "Moderate" LOL. This if anything should be rated expert.
Genuinel battery part 100%
Hey i have an iPhone 13 and it's got important Battery message for no Reason, it's never get a battery replace beside it's never open before also it's only run 6 months, the only issue i think is happend is i used a another charging adapter that all, is this is an apple where if you used another charging adapter you got an battery error, then it's not a smartphone Company its a piece of trash, i would bever ever buy anything from this brand
"RIP apple"
I have iPhone 13 mini and just like you, mine suddenly got important battery message despite never got it replaced nor repaired. Furthermore, my phone was acting weird, it won't charge and the battery percentage stayed at whatever it is although being used for hours.
Because it's my main phone, I can't have it to official repair store (because then my phone needs to stay for at least a week there), then I went to local repair store nearby and they said for whatever reason my original battery flex or its BMS board is broken.
I replaced the battery right away. Now it works perfectly eventhough I have to see that important battery message everytime I go to setting.
Candra -
