Introducción
[vídeo|https://www.youtube.com/watch?v=ZQZWDRpE...]
¿El iPhone se cayó y se estrelló? Te mostraré cómo reemplazar un vidrio trasero roto en un iPhone XR. Esta guía es el equivalente a un desmontaje, excepto que lo vuelves a montar después en el nuevo marco.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y sube el borde izquierdo del iPhone, cortando a través del adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contraportada de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Remueve tres tornillos de 1.2 mm Y000 que sujetan la batería del soporte del conector.
Remueve el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente hacia afuera de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con el zócalo y proporciona energía al teléfono durante su reparación.
Remueve los dos tornillos Y00 de 1.2 mm que sujetan el soporte de conector de pantalla.
Remueve el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar le cable del digitalizador.
Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable de pantalla.
Remueve los cinco tornillos que sujetan el soporte del conector de la placa lógica a la caja trasera:
Un tornillo Phillips #000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips #000 de 1.5 mm
Tres tornillos Y000 de 1.2 mm
Quita el soporte.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de ensamblaje del sensor frontal de su zócalo.
Remueve los siete tornillos que ajustan el soporte debajo del Motor Táptico y el altavoz:
Tres tornillos Phillips de 1.4 mm
Dos tornillos Phillips de 1.7 mm
Un tornillo Phillips de 1.9 mm
Un tornillo Phillips de 1.6 mm
Remueve los cinco tornillos que sujetan el altavoz inferior:
Un tornillo separador de 2.8 mm
Los tornillos separadores son removidos mejor si se usa un destornillador diseñado para tornillos separadores o una broca
Un tornillo separador de 2.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.3 mm
Un tornillo Philips de 1.8 mm
Un tornillo Philips de 1.6 mm
Remueve los dos tornillos Phillips de 1.8 mm que sujetan el Motor Táptico.
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo que está ligeramente adherida al borde lateral de la batería.
Despacio tira de una lengüeta alejándote de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
Tira manteniendo tensión constante en la cinta hasta que salga de entre la batería y la caja trasera. Para mejores resultados, tira de la cinta a un ángulo tan bajo como sea posible, sin engancharla en ninguno de otros componentes del iPhone.
Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de removerlas, usa tus dedos o pinzas desafiladas para recuperar el largo restante del adhesivo y continuar tirando.
Repite el paso previo para remover las tres bandas adhesivas restante.
Si retiras todas las bandas adhesivas exitosamente, omite el próximo paso.
Espera alrededor de un minuto para que el alcohol debilite el adhesivo. Usa el lado plano de una spudger para levantar con cuidado la batería.
Si alguna de las cintas adhesivas se rompió y la batería sigue pegada a la carcasa trasera, o prepara un iOpener usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería. Esto ayudará a ablandar el adhesivo.
Dale la vuelta el teléfono y pasa un hilo (como hilo dental o una cuerda de guitarra) por debajo de la batería.
Tira del hilo de lado a lado como si estuvieras cortando con una sierra algo a lo largo de la batería para separar el adhesivo. Esto puede llevar algo de tiempo ya que el adhesivo tarda en deformarse pero con paciencia se liberará . No deformes o dañes la batería.
Retira los 2 tornillos que sujetan la placa de la cámara.
Un tornillo Phillips de 1,6 mm
Un tornillo separador de 2,4 mm
Retira la placa de la cámara
Con una herramienta de apertura desconecta el conector de la cámara
Usa una herramienta de expulsión de SIM o un clip para quitar la bandeja SIM.
Usa una herramienta de apertura o una uña para quitar 9 conectores de la placa lógica.
Retira los siguientes tornillos:
tornillo separador de 2,9 mm
Phillips de 1,5 mm n.º 000
Phillips de 1,6 mm n.º 000
Retira el soporte de puesta a tierra
Retira el lector de SIM
Retira los 5 tornillos que sujetan la placa lógica a la caja.
Tornillo separador de 2,9 mm
Tornillo separador de 2,8 mm
Phillips n.º 000 de 1,8 mm
Retira la placa lógica.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Muy buena explicacion, me salio perfecto, hasta la taza de café me tome mientras se secaba jaja. Saludos
Excellent instruction step by step guide. Great video. This is very complete and very easy guide with superb narrative style . Thank you Mr Arty. This 40 step format , illustration and photo quality, and description narrative is gold standard practice . Thank you !
