Saltar al contenido principal
Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Procedimiento de apertura del iPhone 7: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
  3. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 3, imagen 2 de 2
    • Conecta una ventosa a la mitad inferior del conjunto de la pantalla, justo por encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se coloque sobre el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
    • Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
  4. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de pantalla y la caja trasera.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco.
    • El adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte, y la creación de esta separación inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te resulta difícil crear una abertura, oscila la pantalla hacia arriba y abajo para debilitar el pegamento hasta que puedas insertar el spudger.
  5. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger a la izquierda a lo largo del borde inferior del iPhone.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre la pantalla y la carcasa trasera.
  6. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger por el lado izquierdo del iPhone, comenzando en el borde inferior y deslizando hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio.
    • No hagas palanca en el borde superior del teléfono, corres el riesgo de dañar los clips de plástico que sujetan la pantalla.
  7. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
    • No introduzcas el spudger más allá del adhesivo para evitar dañar los delicados cables de cinta a lo largo del borde derecho.
  8. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta la ventosa para levantar la pantalla y abra el iPhone.
    • No levantar la pantalla más de 10º ya que hay cables planos a lo largo del borde derecho del dispositivo que conecta la pantalla con la placa lógica.
  9. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
  10. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde superior del iPhone, entre la caja trasera y el panel frontal, para romper el adhesivo restante que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico en el borde superior del teléfono.
  11. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que hay varios cables frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
  12. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Comprar
    • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  13. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector inferior.
  14. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
  15. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  16. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  17. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  18. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 1
  19. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 19, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de extracción de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona para extraer la bandeja.
    • Esto podría requerir una cantidad significativa de fuerza. Sin embargo, asegúrate de que la herramienta de expulsión esté correctamente alineada de antemano para no dañar el mecanismo de expulsión dentro del teléfono.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación adecuada en relación con la bandeja.
  20. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Conectores de la placa lógica: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Conectores de la placa lógica: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.
  21. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de cámara trasera a la caja trasera:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
  22. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
  23. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la línea de antena, justo a la izquierda del módulo de la cámara trasera.
  24. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos tri-point de 1.2 mm que sujetan el soporte superior de cable.
  25. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de cable superior.
  26. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector superior de cable.
  27. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 27, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan la antena de Wi-Fi:
    • Tres tornillos de 1.2 mm.
    • Un tornillo de 1.7 mm
  28. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve la antena izquierda superior.
  29. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips:
    • Un tornillo de 2.2 mm
  30. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 30, imagen 2 de 2
  31. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 31, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo separador de 2.2 mm del soporte de puesta a tierra.
    • Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando un mango separador o punta.
    • Si no hay más remedio, un destornillador de cabeza plana funcionará—pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
  32. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para doblar cuidadosamente la placa lógica y apartarla.
  33. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Placa lógica: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Placa lógica: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Placa lógica: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar los conectores del cable de antes de sus zócalos en la placa lógica.
  34. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para desviar ligeramente los cables de antena del soporte de metal en la placa lógica.
  35. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable inferior.
  36. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 36, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remueve los siguientes tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 1.4 mm
    • Tres tornillos separadores de 2.2 mm.
    • Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando la punta de un destornillador separador
    • Si no hay otra opción, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
  37. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para apartar el tapón de extracción de tarjeta SIM de la placa lógica.
  38. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el extremo del conector de batería con cuidado de la placa lógica.
    • Asegúrate de que no estés jalando contra ningún cable. Si sientes resistencia, verifica todos los cables, conectores y componentes estén fuera de la placa.
  39. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 39, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del conector de batería de la placa lógica y remuévelo de la caja trasera.
    • Ten cuidado de que la placa lógica no golpee ningún cable.
  40. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Batería de caja trasera: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Batería de caja trasera: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas con punta tipo roma para despegar una de las tiras adhesivas en el borde inferior de la batería.
  41. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 41, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas con punta tipo roma para despegar la otra tira de adhesivo en el borde inferior de la batería.
  42. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 42, imagen 3 de 3
    • Trata de mantener las tiras planas y sin arrugas durante el procedimiento; las tiras arrugadas se pegarán y romperán en vez de salir fácilmente.
    • Con cuidado jala de una lengüeta adhesiva separándola de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
    • Jala continuamente manteniendo tensión constante en la tira hasta que salga entre la batería y la caja trasera. Para mejores resultados, jala de la tira a un ángulo de 60º o menor.
    • La tira se estirará unas tantas veces su largo original. Continúa jalando y vuelve a tomar la tira cerca de la batería si es necesario.
  43. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 43, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo para la segunda tira.
    • Mantén la batería presionada mientras remueves la segunda tira o la tira podría golpear la batería cuando se separe de la caja.
    • Si removiste ambas tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
    • En caso contrario, si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe por debajo de la batería y no puedes retirarlas, continúa con el siguiente paso abajo.
  44. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 44, imagen 2 de 2
    • Si removiste con éxito ambas tiras adhesivas, sigue con el siguiente paso. En caso contrario, tendrás que levantar la batería de la caja trasera.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la parte trasera de la caja trasera directamente sobre la batería. Alternativamente, puedes aplicar calor utilizando una pistola de aire caliente o secador de pelo.
    • Luego de un minuto, remueve el iOpener, voltea el teléfono y utiliza una tarjeta de plástico para retirar cualquier adhesivo restante detrás de la batería.
    • Evita doblar la batería ya que se podría dañar y podría perder sustancias químicas peligrosas y prenderse fuego.
    • No hagas palanca por debajo de la tercera parte superior de la batería ya que podrías dañar el cable plano del botón de volumen.
  45. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 45, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería de la caja trasera.
    • Al instalar la batería nueva, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
  46. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Cable de Control de Volumen y Encendido: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Cable de Control de Volumen y Encendido: paso 46, imagen 2 de 2
    • Dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el botón de inicio.
    • Dos tornillos de 2.3 mm que sujetan los botones de volumen.
  47. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 47, imagen 2 de 2
    • Remueva los siguientes tornillos Phillips de 1.3 mm:
    • Un tornillo al lado de la cámara trasera
    • Un tornillo en la caja trasera.
  48. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 48, imagen 2 de 2
    • Desde el exterior del teléfono, presiona el interruptor de retención en la caja trasera con la punta de un spudger.
    • Esta acción liberará el interruptor de retención y la junta de la caja trasera.
  49. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 49, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover la cámara trasera.
  50. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 50, imagen 2 de 2
    • Moviéndote desde el lado del botón de encendido del teléfono, usa una púa de apertura para separar el adhesivo que sujeta el cable flexible de antena a la caja trasera.
  51. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 51, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de la púa de apertura por debajo del cable flexible de antena hacia la parte superior del teléfono separando el adhesivo restante.
  52. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 52, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para apartar el cable flexible de antena del borde del teléfono liberando el soporte de tornillo de la caja trasera.
    • Remueve el cable flexible de antena.
  53. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 53, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo separador de 2.3 mm que sujeta el soporte de flash a la caja trasera.
    • Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una Punta de Destornillador para iPhone y un mango de destornillador.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará para hacer el trabajo—pero ten precaución adicional para asegurarte de que no se resbale y dañe componentes circundantes.
  54. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 54, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de flash.
  55. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 55, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desencajar con cuidado el módulo de flash.
  56. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 56, imagen 2 de 2
    • Usa la hoja de un spudger Halberd para separa el adhesivo que sujeta el micrófono a la caja trasera.
  57. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 57, imagen 2 de 2
    • Con cuidado separa doblando el módulo del botón de encendido del borde de la caja trasera.
  58. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 58, imagen 3 de 3
    • Desliza la hoja de un spudger halberd por debajo del extremo del botón de encendido del cable de botón para separarlo del adhesivo en la caja trasera.
    • Continúa separando el adhesivo moviendo la hoja hacia la parte superior del teléfono.
  59. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 59, imagen 3 de 3
    • Continúa moviendo la hoja del halberd spudger por debajo del cable de control de volumen y de encendido.
    • Mueve lentamente para asegurarte de que el cable no esté dañado al removerse.
  60. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 60, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger halberd debajo de la porción de de control de volumen del cable de botón.
    • Con cuidado desliza la hoja por debajo del cable hacia la parte inferior del teléfono separando el adhesivo restante.
  61. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 61, imagen 1 de 1
    • Remueve el cable de control de volumen y de encendido.
  62. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Botones de volumen: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7, Botones de volumen: paso 62, imagen 2 de 2
    • Tira del clip del botón de volumen hacia la parte inferior del teléfono para liberarlo del soporte.
  63. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 63, imagen 2 de 2
    • Tire del clip hacia la parte superior del teléfono para removerlo.
  64. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 64, imagen 3 de 3
    • Tira del clip hacia la parte superior para removerlo.
  65. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 65, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo plano de un spudger por debajo del borde inferior del soporte del botón de volumen.
    • Ajuste el spudger para que se pueda mover de la caja trasera sin entrar en contacto con la clavija sobresaliente en el botón de volumen.
    • Gira el spudger para sacar el soporte de la clavija del botón del volumen.
  66. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 66, imagen 2 de 2
    • Jala el soporte de la caja trasera.
  67. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 67, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento para remover el soporte del segundo botón de volumen.
  68. Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de botones de control de volumen del iPhone 7: paso 68, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para empujar y sacar cada una de las tapas del botón de volumen de la caja trasera.
    • Remueva las tapas de botón de volumen.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Scott Havard
Miembro Desde 06/27/16
49,630 Reputación
31 Guías creadas
10 comentarios
Removing the battery is excluded from this repair.
Josh M - Contestar
R u able to fix water damage
alex - Contestar
Hi r u able to fix water damage for iPhone 7
alex - Contestar
Hi Alex, the repairability of water damage varies hugely depending on your unique circumstances, but this guide is a good place to start. If the damage is extensive you may want to take your phone to a local repair professional.
Adam O'Camb -
Bonjour je voudrais savoir si vous avais la même explication mais pour iPhone 7+ s’il vous plaît ??
Lydia David - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 206
Todo El Tiempo: 55,971
