Saltar al contenido principal
Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten sellos de reemplazo listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Procedimiento de apertura del iPhone 7: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Utiliza una pistola de calor o preparar un iOpener y aplicarlo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para suavizar el adhesivo debajo.
  3. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 3, imagen 2 de 2
    • Conecta una ventosa a la mitad inferior del conjunto de la pantalla, justo por encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se coloque sobre el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
    • Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
  4. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de pantalla y la caja trasera.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el hueco.
    • El adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte, y la creación de esta separación inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te resulta difícil crear una abertura, oscila la pantalla hacia arriba y abajo para debilitar el pegamento hasta que puedas insertar el spudger.
  5. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger a la izquierda a lo largo del borde inferior del iPhone.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre la pantalla y la carcasa trasera.
  6. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger por el lado izquierdo del iPhone, comenzando en el borde inferior y deslizando hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio.
    • No hagas palanca en el borde superior del teléfono, corres el riesgo de dañar los clips de plástico que sujetan la pantalla.
  7. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde plano de un spudger en la esquina inferior derecha del dispositivo.
    • Gira el spudger para ampliar el espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el extremo plano del spudger por el lado derecho del teléfono para romper el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
    • No introduzcas el spudger más allá del adhesivo para evitar dañar los delicados cables de cinta a lo largo del borde derecho.
  8. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta la ventosa para levantar la pantalla y abra el iPhone.
    • No levantar la pantalla más de 10º ya que hay cables planos a lo largo del borde derecho del dispositivo que conecta la pantalla con la placa lógica.
  9. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
  10. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde superior del iPhone, entre la caja trasera y el panel frontal, para romper el adhesivo restante que sujeta la pantalla en su lugar.
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico en el borde superior del teléfono.
  11. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que hay varios cables frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
  12. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Desconexión de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Comprar
    • Retira los siguientes tornillos triples Y000 del soporte del conector inferior:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  13. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector inferior.
  14. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.
  15. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar los cables en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger o tu uña para desconectar los dos conectores inferiores de la pantalla haciendo palanca hacia arriba de sus puertos de conexión en la placa lógica.
    • Para reconectar estos cables, presiona un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repite en el extremo opuesto. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente mal alineado, el conector se puede doblar y causar daño permanente.
    • Si tienes un pantalla en blanco, líneas blancas en la pantalla, o no tienes respuesta táctil completa o parcial después de volver a ensamblar tu teléfono, intenta desconectar y reconectar con cuidado ambos cables y asegúrate de que estén encajados completamente.
  16. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips 1.3mm que aseguran el soporte sobre el conector del sensor del panel frontal.
    • Algunos teléfonos podrían ser Y000. Apple comenzó a utilizar Y000 para estos en algún momento de la mitad del ciclo de vida del producto.
  17. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del sensor del panel frontal de su puerto de conexión con la placa lógica.
    • Este conector a presión debe ser reconectado al finalizar en el mismo momento para minimizar el riesgo de que se doble.
  18. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 18, imagen 1 de 1
  19. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Ventanilla del sensor barométrico: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que aseguran la ventanilla del sensor barométrico a la parte trasera de la carcasa.
  20. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 20, imagen 2 de 2
    • Remueve la ventanilla.
  21. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Motor Táptico: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Motor Táptico: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
  22. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve los tornillos de 1.6 mm Phillips que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.
  23. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 23, imagen 2 de 2
    • Remueve el Motor Táptico.
  24. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Ensamblaje de altavoz: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips que sujeta la antena de diversidad inalámbrica a la caja trasera:
    • Un tornillo de 3.2 mm.
  25. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tres tornillos Phillips que sujetan el altavoz a la caja trasera:
    • Dos tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
  26. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar los dos conectores de antena de los zócalos en la placa lógica.
  27. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para desviar los cables de antena de su soporte en la placa lógica.
  28. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para remover los cables de antena del clip en el altavoz.
    • Asegúrate de tomar el cable cerca del clip para evitar dañar el cable.
  29. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para deslizar el ensamblaje de altavoz hacia la placa lógica y fuera de la caja trasera.
  30. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve el altavoz.
  31. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Tarjeta SIM: paso 31, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de extracción de tarjeta SIM o un clip de papel en el pequeño orificio en la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona para extraer la bandeja.
    • Esto podría requerir una cantidad significativa de fuerza. Sin embargo, asegúrate de que la herramienta de expulsión esté correctamente alineada de antemano para no dañar el mecanismo de expulsión dentro del teléfono.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM del iPhone.
    • Cuando vuelvas a insertar la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación adecuada en relación con la bandeja.
  32. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Conectores de la placa lógica: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Conectores de la placa lógica: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de cámara trasera.
  33. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 33, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de cámara trasera a la caja trasera:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Un tornillo de 2.5 mm
  34. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 34, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
  35. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la línea de antena, justo a la izquierda del módulo de la cámara trasera.
  36. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 36, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos tri-point de 1.2 mm que sujetan el soporte superior de cable.
  37. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 37, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de cable superior.
  38. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector superior de cable.
  39. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 39, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos Phillips que sujetan la antena de Wi-Fi:
    • Tres tornillos de 1.2 mm.
    • Un tornillo de 1.7 mm
  40. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 40, imagen 2 de 2
    • Remueve la antena izquierda superior.
  41. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 41, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips:
    • Un tornillo de 2.2 mm
  42. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 42, imagen 2 de 2
  43. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 43, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo separador de 2.2 mm del soporte de puesta a tierra.
    • Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando un mango separador o punta.
    • Si no hay más remedio, un destornillador de cabeza plana funcionará—pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
  44. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para doblar cuidadosamente la placa lógica y apartarla.
  45. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Ensamblaje del conector Lightning: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Ensamblaje del conector Lightning: paso 45, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable inferior.
  46. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 46, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 1.4 mm.
    • Tres tornillos separadores de 2.2 mm,
    • Los tornillos separadores se quitan mejor utilizando una Punta de Destornillador para Tornillos Separadores de iPhone y un mango de destornillador.
    • Si no hay más remedio, un destornillador pequeño de cabeza plana servirá para hacer el trabajo— pero utiliza precaución extrema para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
  47. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 47, imagen 2 de 2
    • Usa una punta de un spudger para mover el tapón de extracción de tarjeta SIM y apartarlo de la placa lógica.
  48. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 48, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el extremo del conector de batería de la placa lógica.
    • Asegúrate de que no estés tirando de ningún cable. Si sientes resistencia, verifica que todos los cables, conectores y componentes estén alejados de la placa lógica.
  49. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 49, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del conector de batería de la placa lógica y sácalo de la caja trasera.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa lógica en ningún cable.
  50. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 50, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 2.9 mm del conector lightning.
  51. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 51, imagen 2 de 2
    • Quita el contacto de muelle del conector lightning.
  52. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 52, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 1.6 mm que sujetan el cable de conector lightning en su lugar.
  53. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 53, imagen 3 de 3
    • Quita las dos etiquetas adhesivas que cubren los tornillos que sujetan el conector lightning a la parte inferior de la caja trasera.
  54. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 54, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos Phillips de 1.3 mm de la caja trasera.
  55. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 55, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para separar los dos micrófonos de la parte inferior de la caja trasera.
  56. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 56, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta el cable de conector Lightning haciéndolo más fácil de remover.
    • Usa un secador de pelo o vuelve a calentar tu iOpener para calentar el borde inferior del teléfono.
    • Espera durante un minuto para permitir que el adhesivo se caliente antes de proceder con el siguiente paso.
  57. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 57, imagen 3 de 3
    • Comenzando desde la mitad del teléfono, desliza una púa de apertura por debajo del conector lightning para separarlo de la caja trasera.
  58. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 58, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa hacia el conector lightning para separar aun más el ensamblaje de la caja trasera.
  59. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 59, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa por debajo del ensamblaje del conector lightning.
    • Deja de deslizar la púa una vez que pases la batería.
  60. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 60, imagen 3 de 3
    • Comenzando con la esquina del teléfono, desliza la púa por debajo del ensamblaje hacia el conector lightning.
    • Deja de deslizar la púa cuando llegues al conector lightning.
  61. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 61, imagen 2 de 2
    • Con cuidado tira del conector lightning y sácalo de su orificio en la caja trasera.
  62. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 62, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa por debajo del conector lightning para separar aún más el ensamblaje del conector lightning de su caja trasera.
    • Continúa deslizando la púa hasta el ensamblaje del conector lightning no está más adherido a la caja trasera.
  63. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 63, imagen 3 de 3
    • Quita el ensamblaje del conector lightning.
    • Antes de instalar o reemplazar el ensamblaje del conector Lightning:
    • Usa una herramienta de plástico para retirar de la caja trasera cualquier residuo de adhesivo.
    • Asegúrate que el ensamblaje del conector Lightning esté correctamente posicionado. Los dos puntos blancos en la caja trasera del iPhone deben verse a través de los dos recortes circulares en el cable flexible del conector Lightning. Si estos no coinciden, el cable estará mal alineado y no podrás reconectarlo a su zócalo en la placa lógica.
  64. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 64, imagen 3 de 3
    • Una junta de goma en la parte inferior del conector Lightning protege tu iPhone contra la entrada de líquido y polvo. Si estás instalando un ensamblaje nuevo de conector Lightning, es posible que tengas que quitar con cuidado y transferir la junta a la parte nueva.
    • El parche pequeño de adhesivo en la parte inferior de cada micrófono también protege tu iPhone contra la entrada de líquido y polvo. Para mejores resultados, reemplaza los dos parches de adhesivo antes de instalar tu ensamblaje de conector Lightning.
  65. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Batería de caja trasera: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Batería de caja trasera: paso 65, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas con punta tipo roma para despegar una de las tiras adhesivas en el borde inferior de la batería.
  66. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 66, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas con punta tipo roma para despegar la otra tira de adhesivo en el borde inferior de la batería.
  67. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 67, imagen 3 de 3
    • Trata de mantener las tiras planas y sin arrugas durante el procedimiento; las tiras arrugadas se pegarán y romperán en vez de salir fácilmente.
    • Con cuidado jala de una lengüeta adhesiva separándola de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
    • Jala continuamente manteniendo tensión constante en la tira hasta que salga entre la batería y la caja trasera. Para mejores resultados, jala de la tira a un ángulo de 60º o menor.
    • La tira se estirará unas tantas veces su largo original. Continúa jalando y vuelve a tomar la tira cerca de la batería si es necesario.
  68. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 68, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo para la segunda tira.
    • Mantén la batería presionada mientras remueves la segunda tira o la tira podría golpear la batería cuando se separe de la caja.
    • Si removiste ambas tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
    • En caso contrario, si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe por debajo de la batería y no puedes retirarlas, continúa con el siguiente paso abajo.
  69. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 69, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 69, imagen 2 de 2
    • Si removiste con éxito ambas tiras adhesivas, sigue con el siguiente paso. En caso contrario, tendrás que levantar la batería de la caja trasera.
    • Prepara un iOpener y aplícalo en la parte trasera de la caja trasera directamente sobre la batería. Alternativamente, puedes aplicar calor utilizando una pistola de aire caliente o secador de pelo.
    • Luego de un minuto, remueve el iOpener, voltea el teléfono y utiliza una tarjeta de plástico para retirar cualquier adhesivo restante detrás de la batería.
    • Evita doblar la batería ya que se podría dañar y podría perder sustancias químicas peligrosas y prenderse fuego.
    • No hagas palanca por debajo de la tercera parte superior de la batería ya que podrías dañar el cable plano del botón de volumen.
  70. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 70, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería de la caja trasera.
    • Al instalar la batería nueva, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
  71. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Cable de Control de Volumen y Encendido: paso 71, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Cable de Control de Volumen y Encendido: paso 71, imagen 2 de 2
    • Dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el botón de inicio.
    • Dos tornillos de 2.3 mm que sujetan los botones de volumen.
  72. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 72, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 72, imagen 2 de 2
    • Remueva los siguientes tornillos Phillips de 1.3 mm:
    • Un tornillo al lado de la cámara trasera
    • Un tornillo en la caja trasera.
  73. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 73, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 73, imagen 2 de 2
    • Desde el exterior del teléfono, presiona el interruptor de retención en la caja trasera con la punta de un spudger.
    • Esta acción liberará el interruptor de retención y la junta de la caja trasera.
  74. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 74, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 74, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza para remover la cámara trasera.
  75. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 75, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 75, imagen 2 de 2
    • Moviéndote desde el lado del botón de encendido del teléfono, usa una púa de apertura para separar el adhesivo que sujeta el cable flexible de antena a la caja trasera.
  76. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 76, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 76, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de la púa de apertura por debajo del cable flexible de antena hacia la parte superior del teléfono separando el adhesivo restante.
  77. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 77, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 77, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para apartar el cable flexible de antena del borde del teléfono liberando el soporte de tornillo de la caja trasera.
    • Remueve el cable flexible de antena.
  78. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 78, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo separador de 2.3 mm que sujeta el soporte de flash a la caja trasera.
    • Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una Punta de Destornillador para iPhone y un mango de destornillador.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará para hacer el trabajo—pero ten precaución adicional para asegurarte de que no se resbale y dañe componentes circundantes.
  79. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 79, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 79, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de flash.
  80. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 80, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 80, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desencajar con cuidado el módulo de flash.
  81. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 81, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 81, imagen 2 de 2
    • Usa la hoja de un spudger Halberd para separa el adhesivo que sujeta el micrófono a la caja trasera.
  82. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 82, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 82, imagen 2 de 2
    • Con cuidado separa doblando el módulo del botón de encendido del borde de la caja trasera.
  83. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 83, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 83, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 83, imagen 3 de 3
    • Desliza la hoja de un spudger halberd por debajo del extremo del botón de encendido del cable de botón para separarlo del adhesivo en la caja trasera.
    • Continúa separando el adhesivo moviendo la hoja hacia la parte superior del teléfono.
  84. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 84, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 84, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 84, imagen 3 de 3
    • Continúa moviendo la hoja del halberd spudger por debajo del cable de control de volumen y de encendido.
    • Mueve lentamente para asegurarte de que el cable no esté dañado al removerse.
  85. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 85, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 85, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 85, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger halberd debajo de la porción de de control de volumen del cable de botón.
    • Con cuidado desliza la hoja por debajo del cable hacia la parte inferior del teléfono separando el adhesivo restante.
  86. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 86, imagen 1 de 1
    • Remueve el cable de control de volumen y de encendido.
  87. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Botón: paso 87, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Botón: paso 87, imagen 2 de 2
    • Jala el clip hacia la parte inferior del teléfono y levántalo para liberarlo del soporte.
  88. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 88, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 88, imagen 2 de 2
    • Remueve el clip de la caja trasera.
  89. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 89, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 89, imagen 2 de 2
    • Empuja y saca el gancho que sujeta el extremo inferior del soporte del botón de encendido.
  90. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 90, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 90, imagen 2 de 2
    • Extrae el soporte de la caja trasera.
  91. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 91, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 91, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para empujar hacia afuera de la caja trasera la tapa del botón de encendido.
    • Remueve la tapa del botón de encendido.
  92. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Botones de volumen: paso 92, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Botones de volumen: paso 92, imagen 2 de 2
    • Tira del clip del botón de volumen hacia la parte inferior del teléfono para liberarlo del soporte.
  93. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 93, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 93, imagen 2 de 2
    • Tire del clip hacia la parte superior del teléfono para removerlo.
  94. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 94, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 94, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 94, imagen 3 de 3
    • Tira del clip hacia la parte superior para removerlo.
  95. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 95, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 95, imagen 2 de 2
    • Desliza el extremo plano de un spudger por debajo del borde inferior del soporte del botón de volumen.
    • Ajuste el spudger para que se pueda mover de la caja trasera sin entrar en contacto con la clavija sobresaliente en el botón de volumen.
    • Gira el spudger para sacar el soporte de la clavija del botón del volumen.
  96. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 96, imagen 1 de 2 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 96, imagen 2 de 2
    • Jala el soporte de la caja trasera.
  97. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 97, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 97, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 97, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento para remover el soporte del segundo botón de volumen.
  98. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 98, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 98, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 98, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para empujar y sacar cada una de las tapas del botón de volumen de la caja trasera.
    • Remueva las tapas de botón de volumen.
  99. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Tapa trasera: paso 99, imagen 1 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Tapa trasera: paso 99, imagen 2 de 3 Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7, Tapa trasera: paso 99, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para empujar y sacar la ventana del altavoz izquierdo de goma de la caja trasera.
  100. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 100, imagen 1 de 1
    • Separa la pieza de goma del altavoz derecho de la carcasa trasera.
  101. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 101, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips de 1.5 mm que sujeta el soporte de conexión a tierra.
  102. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 102, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte de conexión a tierra.
  103. Reemplazo de tapa trasera del iPhone 7: paso 103, imagen 1 de 1
    • Solo queda la caja trasera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
71 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Scott Havard
Miembro Desde 06/27/16
49,630 Reputación
31 Guías creadas
10 comentarios
Great manual. I was successful in this repair but bought a rear case with small parts. Safes up a lot of work and time :)
Dreetn - Contestar
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Mike - Contestar
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Giovanni Fasoli - Contestar
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
jean.dujardin - Contestar
HIW much cost to changing it
ishfaqbhat11 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 276
Todo El Tiempo: 170,347
