Saltar al contenido principal
iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda
Qué necesitas
  1. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del Iphone.
    • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
  2. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepare un iOpener y aplíquelo en el borde inferior del iPhone durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  3. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 3, imagen 1 de 2 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
    • Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
  4. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 4, imagen 1 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 4, imagen 2 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que pueda colocar un spudger en su interior.
    • Mientras tira de la ventosa, gira el spudger para ensanchar la abertura entre la pantalla y la carcasa trasera.
  5. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 5, imagen 1 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 5, imagen 2 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano del spudger entre el panel frontal y la carcasa trasera en el borde inferior izquierdo del iPhone.
    • Desliza el spudger por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor silencioso, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la carcasa posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  6. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 6, imagen 1 de 2 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger del lado izquierdo del teléfono e inserta el extremo plano en la esquina inferior derecha.
    • Desliza el spudger por el borde derecho del teléfono hasta la esquina superior, rompiendo el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
  7. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 7, imagen 1 de 2 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa para así levantar la pantalla y abrir el iPhone
    • No levantes la pantalla mas de 10º, hay pequeños cables cinta a lo largo del borde derecho de la pantalla que conectan la pantalla a la placa lógica.
  8. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 8, imagen 1 de 2 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
  9. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 9, imagen 1 de 2 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza una selección de apertura debajo de la pantalla a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  10. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 10, imagen 1 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 10, imagen 2 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
  11. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  12. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 12, imagen 1 de 2 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
  13. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 13, imagen 1 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 13, imagen 2 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
  14. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  15. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 15, imagen 1 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 15, imagen 2 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  16. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 16, imagen 1 de 2 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  17. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 17, imagen 1 de 1
  18. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda, Antena de Wi-Fi izquierda: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retire tres tornillos Phillips que sujetan el componente de la antena:
    • Dos tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.2 mm
  19. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips de 1,3 mm que sujeta el componente de la antena al borde superior de la carcasa trasera.
  20. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 20, imagen 1 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 20, imagen 2 de 3 iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 20, imagen 3 de 3
    • El tornillo en la parte superior del componente de la antena está metido en un pequeño hueco en el borde superior del iPhone. .
    • Inclina el componente de antena hacia la parte superior del teléfono.
    • Deslice la cabeza del tornillo hacia abajo y fuera de su rebaje
  21. iPhone 7 Plus Reemplazo de la antena superior izquierda: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire el componente de la antena superior izquierda.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Paige Reisman
Miembro Desde 04/07/14
23,586 Reputación
15 Guías creadas
5 comentarios
my phone has not been saying no service and when i opened it up this piece was missing. Is this piece missing causing me to not get service?
Neamul Islam - Contestar
great guide, works for the regular 7 too
Bryan Cruse - Contestar
Very precise ,thank you Paige
Tony 8/11/20
tony vital - Contestar
This is only the antenna cover. Why is it sold and labeled as top left antenna ?
Jean-Claude Cantave - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 245
Todo El Tiempo: 56,155
