Introducción
Desde el día de anuncio de Apple, hemos estado esperando ansiosamente la oportunidad de ahondar en su mejor y más reciente tecnología. Hoy vamos a comenzar nuestra trifecta con el dispositivo que se jacta de poseer el área de superficie más grande y el número más alto de cámaras: el iPhone 7 Plus.
'''¿Buscas aún más acción de desmontaje? Echa un vistazo a nuestra Desmontaje del Apple Watch Serie 2 para ver por primera vez lo último en tecnología portátil".
Nuestro trío de desmontaje acaba de empezar. Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter para enterarse de las últimas noticias del mundo de la reparación.
Qué necesitas
Resumen del Video
Hay mucho por aprender sobre lo que está oculto dentro del "mejor y más avanzado iPhone hasta ahora" —pero primero, tomémonos un momento para revisar lo que ya sabemos:
Procesador Apple A10 Fusion con Coprocesador de movimiento M10 integrado
32, 128 y 256 GB de Capacidad de almacenamiento integrado (el color negro no está disponible en 32 GB)
Pantalla Retina HD Multi-Touch de 5.5 pulgadas con tecnología IPS Resolución de 1920 x 1080 pixeles a 401 ppi
Doble cámaras de 12 MP con gran angular y teleobjetivo con aperturas de f/1.8 y f/2.8 (respectivamente), zoom óptico de 2x y zoom digital de 10x
Cámara FaceTime HD de 7 MP con apertura de f/2.2 y grabación de video HD de 1080p
Botón de inicio de estado sólido con Touch ID impulsado por el nuevo Motor Táptico.
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
Las dimensiones del iPhone 7 Plus son idénticas a las de su predecesor: 158.2 mm × 77.9 mm × 7.3 mm — sin embargo, es algo menos pesado: 187 gramos (vs. el 6S Plus con 191 gramos). Con suerte, Apple no quitó nada importante.
El 7 Plus está estampado con un número de modelo nuevo: A1785.
Para aquellos más inclinados al lado oscuro, Apple está ahora ofreciendo la versión negro mate y la versión negro azabache que se raya fácilmente del iPhone 7 Plus, además de las otras ya disponibles en color plateado, dorado, y rosa dorado.
El 7 Plus también abandonó algunas de esas antenas antiestéticas de antes, en favor de una apariencia más sutil.
Quizás la diferencia más notable es el adaptador de conector de auriculares de 3.5 mm a lightning incluido en la caja. Va a llevar un poco de coraje para dejar el conector de auriculares. Discúlpanos adaptador bebé. No eres tú, somos nosotros.
Antes de adentrarnos en este monstruo de tres ojos, nos permitimos echar un vistazo gracias a nuestros amigos de Creative Electron.
¿Qué ventajas ofrece el súper poder de visión de rayos X?
Para empezar, podemos ver que echaron el conector de auricular para hacer más lugar para el Motor Háptico.
Una inspección más de cerca muestra una segunda rejilla de altavoz inferior que lleva a... ¿ningún lado? Interesante.
También podemos ver el tercer ojo nuevo en el sistema de cámara del iPhone 7 Plus. ¿Qué sabiduría y visión contiene? ¡Descubrámoslo!
Herramienta utilizada en este paso:iSclack$24.99
Apple se habrá desecho del conector de auriculares, pero claramente se mantiene leal al Pentalobe. Dos tornillos, ahora conocidos, protegen cada lado del conector Lightning.
Ansiosos por ver más allá del exterior rosa dorado, utilizamos el iSlack enérgicamente y hacemos mucha palanca para ir más allá del adhesivo.
¿Qué es esta locura? El 7 Plus se abre de manera bizarra hacia un lado, a pesar de los clips conocidos en la parte superior del teléfono que ayuda a alinear la pantalla como en modelos previos.
Tuvimos suerte y no rompimos los cables de pantalla a lo largo del lado medio derecho. Afortunadamente, el cable superior tiene algo de holgura.
Al abrirlo, el 7 Plus revela muchos adhesivos pegajosos negros y blancos a lo largo del perímetro del teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Adentro encontramos un ejército de valientes tornillos tripunto que protegen el soporte de cable que cubre el conector de batería y dos de los cables de la pantalla.
Un segundo pelotón de tornillos tripunto sujetan el soporte para el largo y elástico cable de pantalla de componente superior.
Despachamos nuestro propio destornillador y forzamos a que el soporte se rinda así podemos continuar nuestra misión al corazón del iPhone 7 Plus.
En lugar del conector de auriculares, encontramos un componente que parece canalizar sonido desde el exterior del teléfono hacia el micrófono... o desde el Motor Táptico hacia fuera.
Actualización del Desmontaje: Según Apple, el componente de plástico es una ventilación barométrica. Con la protección agregada de acceso ofrecida por el sello hermético, el iPhone utiliza este deflector para igualar las presiones internas y atmosféricas para tener un altímetro preciso.
¡Los botones mecánicos son algo del pasado cuanto tienes un Motor Táptico! Este brillante motor utiliza tecnología háptica para simular presionar un botón, sin tener un botón real.
¿Qué haces cuando las cosas se vuelven inestables? Haces rayos X a cualquier cosa que se mueva. Y es lo que hicimos exactamente con el Motor Táptico.
El "Motor Táptico"suena como algo que se encuentra en una nave de guerra intergaláctica. En realidad, estamos sólo trabajando con un pequeño actuador lineal y algunos muelles zig-zag que sacuden un núcleo ponderado.
Para ser justos, ésta es la pieza más grande de maquinaria mecánica que hemos visto en un smartphone.
El Motor Táptico transforma la presión en el nuevo botón de inicio de estado sólo en vibraciones controladas meticulosamente.
A todos nos encanta la sensación de hacer clic en un botón. La oscilación precisa del Motor Táptico está diseñada para proporcionar muchos tipos de retroacción táctil, incluso la sensación de presionar un botón mecánico.
Estamos contentos de ver que Apple sigue con la tradición de incluir lengüetas para el adhesivo de batería.
Es hora de un poco de yoga para batería. Estiramos cada uno de las tres lengüetas adhesivas para liberar la batería y nuestras tensiones por la dificultad de remover la batería.
¡Y aquí está la batería grande y mala!
La batería es de 3.82 V y 2900 mAh, por un total de 11.1 Wh, una ligera mejora del iPhone 6s Plus con 0.45 Wh (3.8 V, 2750 mAh) y a la par del 6 Plus con 11.1 Wh, 2915 mAh.
Apple nos tiene viendo doble al sacar el sistema de cámara con dos sensores distintos, dos lentes, y dos conectores pequeños.
Las dos cámaras de 12 MP—una de gran angular con Estabilización Óptica de Imagen (OIS), como en el iPhone 7, la segunda con teleobjetivo —permiten zoom óptico.
Ambas cámaras también tienen un sensor de imagen nuevo , el cual Apple sostiene que es 60% más rápido y 30% más eficiente que en los iPhones anteriores.
Usamos nuestro vision de rayos X para iniciar una contienda de miradas fijas con el sistema de cámara. Sin pestañear, podemos ver cuatro cojinetes de metal alrededor de una cámara. Suponemos que éstos son los magnetos que permiten la Estabilización Óptima de Imagen.
Controlador OIS AD5842 de dispositivos analógicos
Antes de desenterrar la placa lógica de la carcasa trasera, tenemos que remover porciones del ensamblaje de antena—incluso el cable flex de la antena, que funciona como un puente entre las rutas de antenas.
Con el cable flex de la antena fuera del camino, nos concentramos en la antena superior izquierda Wi-Fi.
Sacar la placa lógica del 7 Plus es mucho más fácil que sacarla de su predecesor. No hay necesidad de dar vuelta la placa lógica para remover las conexiones finales.
Mientras quitamos los stickers EMI, espiamos lo que podría ser un control de temperatura adicional.
¡Ya cayeron los escudos! La placa lógica está libre y lista para inspección. ¡Veamos lo que se trae este cachorro!
Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 3 GB LPDDR4 RAM (indicado por las marcas K3RG4G40MM-YGCH)
Modem Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12
Módulo amplificador de potencia Skyworks SKY78100-20
Módulo de Amplificador de Potencia Avago AFEM-8065
Módulo de Amplificador de Potencia Avago AFEM-8055
Universal Scientific Industrial O1 X4 (probablemente el M2800 "Trinity" SIP)
Sensor de Presión Barométrica Bosch Sensortec BMP280
Ahora en la parte de atrás: ¡otro campo de circuitos integrados!
Toshiba THGBX6T0T8LLFXF 128 GB NAND Flash
Módulo Wi-Fi/Bluetooth Murata 339S00199
Controlador NFC NXP PN67V
CI de Administración de Potencia Dialog 338S00225
CI de Administración de Potencia Qualcomm PMD9645
Transceptor LTE Multimodo Qualcomm WTR4905
Transceptor RF Qualcomm WTR3925
¡Pero, espera, hay aún más circuitos integrados en la parte trasera!
Apple/Cirrus Logic 338S00105 Audio Codec
Amplificador de Audio (x2) Cirrus Logic 338S00220
Semiconductor de celosía iCE5LP4K iCE FPGA
Skyworks SKY13702-20 Módulo de recepción de diversidad
Skyworks SKY13703-21 Módulo de recepción de diversidad
Avago LFI630 183439
Multiplexor de puerto de pantalla CBTL1610A3 de NXP Semiconductor (probable)
Sólo unos pocos últimos circuitos integrados en la placa lógica:
Módulo de conmutación de antena TDK EPCOS D5315 (probable)
IC de cargador de batería SN2400AB0 de Texas Instruments (probable)
Texas Instruments TPS65730A0P CI de administración de energía
Controladores de retroiluminación Texas Instruments LM3539
Administración de energía Texas Instruments SN61280
ON Semiconductor DC-DC Converter (probable)
Y como siempre, ¡gracias a nuestros expertos en silicio de Chipworks por ayudarnos a identificar los circuitos integrados clave en juego! Dirígete a su página de desmontaje para un análisis en profundidad del hardware de control del iPhone 7.
Hay pequeños cables cinta que sujetan el ensamblaje de conector Lightning a los micrófonos que están firmemente adheridos a la rejilla del altavoz.
Como predecimos, las rejillas del altavoz tienen una protección de acceso para mantener las partes internas secas.
Este ensamblaje de cable también cuenta con el sellado más substancial que hemos visto en un conector de Lightning. Mientras que los modelos del año pasado usaban adhesivo de espuma para que no entren agua y polvo, éste presenta un sellado total de goma capaz de contener una columna de agua de 50 metros.
La resistencia al agua ha sido ofrecida como la gran característica nueva en el iPhone 7 Plus —¿pero qué es lo que en realidad lo hace resistente al agua? La evidencia está en todos lados:
Imagen 1 y 2: un tapón plástico de expulsión SIM con una junta de goma.
Imagen 3: una junta de goma en la bandeja SIM.
Hagamos una pausa en nuestra excavación de la carcasa trasera y nos tomamos un momento para examinar el ensamblaje de pantalla y sus respectivas partes.
Desde la cara frontal, la pantalla se ve idéntica a las pantallas de 1920-por-1080 que sacamos de los iPhone 6 y 6s, pero hay algunos cambios notables: Este chico soporta una gama de colores P3 más amplia que sus hermanos mayores y es 25% más brillante.
También notamos un indicador de daño por agua en el borde izquierdo del escudo EMI de la pantalla. Este aparato puede ser resistente al agua, pero parece que Apple no se hará responsable si llevas tu teléfono a nadar.
Después de liberar unos pocos tornillos estándar Phillips, el altavoz auricular se cae prácticamente desde abajo de la cámara frontal.
El ensamblaje de cable de la cámara frontal es algo más problemático. Normalmente cuando nos sirven algo tan enredado, viene con albóndigas.
En total los componentes superiores son:
Cámara frontal
Micrófono MEMS
Altavoz estéreo
Sensor de luz ambiente y de proximidad
Más tornillos tripunto sujetan el botón de inicio y la placa escudo de LCD.
Pero, por suerte, no hay adhesivo en la placa escudo de LCD — y los cables están bien gestionados.
No hay mucho para ver aquí, así que quitamos rápidamente la placa escudo y nos dirigimos hacia el inicio, es decir el botón de inicio.
Lo último en dejar el ensamblaje de pantalla: el botón de inicio.
Es más como un sensor táctil de inicio en realidad. Nada de botones.
Dispositivos Análogos AD7149 Controlador de Sensor de Capacitancia
Para aquellos que esperan conteniendo el aliento, parece que el botón de inicio de estado sólido es removible. No será un procedimiento simple, con tripuntos pequeños y adhesive ligero en el cable—pero no hay más una junta delicada para reemplazar. En general, es un paso en la dirección correcta.
Podemos extraer el interruptor de sonido/silencio completo con junta y el resto del cable del botón.
Sin embargo, los botones de volumen y de encendido están anidados cómodamente en la caja, desafiando una extracción convencional.
El diseño se ve algo reminiscente de los botones resistentes al agua patentados por Apple y requiere una técnica de desmontaje hábil.
- La batería se puede acceder de forma directa. Para removerla se requieren destornilladores y conocimiento de técnicas para remover adhesivos, pero no es difícil.
- El botón de inicio de estado sólido elimina un punto común de falla.
- La protección mejorada contra el agua y el polvo reduce la necesidad de reparaciones asociadas con el daño ambiental y derrames accidentales (pero además hace las reparaciones más difícil).
- En ensamblaje de pantalla continua siendo el primer componente que sale, simplificando la reparación de pantalla, pero el procedimiento se ha vuelto más complicado con las medidas mejoradas de resistencia al agua.
- Con la adición de tornillos tripunto, muchas de las reparaciones de iPhone 7 Plus requerirán hasta cuatro tipos diferentes de destornilladores.
Consideraciones Finales
Calificación de Reparabilidad
(10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
153 comentarios
%#*@ i was so eagerly waiting for this ! I'm like ifixit hasn't uploaded the first set of teardown and here we go
Me too! Love their work.
Has anyone tried to remove the home "button" yet? Worried about being able to transfer touch id to replacement screens......
I think the home button is still transferrable to replacement screen based on the screws right under its plate, it should have a small connector to the LCD assembly itself.
That it what I am hoping based on the video that came out Wednesday, but then they did not remove it. I own a repair shop, I am sitting on the edge of my seat here ;)
rneeley -
